Aansluitingen tv in muur
BertPleizier
Ik ben bezig met het opknappen van de slaapkamer. Aan de muur komt een tv te hangen. Omdat ik geen fan ben van kabelgootjes wil ik de aansluitingen netjes achter de tv hebben, weggewerkt in de muur.
Nu weet ik dat er een coaxaansluiting en een 220V aansluiting moet komen. Wat ik me alleen nog afvraag is welke voorbereidingen ik moet nemen voor de toekomst (er zal binnenkort ook wel een (dvd)recorder en / of een digitale ontvanger komen). Hoe wordt deze randapparatuur aangesloten op de tv? Welke kabels moet ik daar alvast voor aanleggen in de muur naar de tv toe?
Hmmmm.de meest recente ontwikkelingen ken ik niet; maar wij kijken tegen een lelijke dikke scart-kabel aan. Als je die al aanbrengt zodat ie uit het zicht blijft, is er al een wereld gewonnen.
Wat vaker gedaan wordt is een pvc-buis in de muur maken of een rechthoekige kabelkoker. Daar kun je dan naderhand zelf kabels bijtrekken. Waar ik aan zou denken is een HDMI kabel, een audio kabel, een coax, een of 2 scart kabels, stroom, eventueel usb?
Scart gaat er langzaam uit. De grote platte teevees van tegenwoordig hebben allemaal HDMI aansluiting... en iets subtielere kabel en stekker.
Wat je nodig hebt is afhankelijk van waar je het plaatst... plaats je dvd rec strak onder de tv? Of ergens onder bij de grond (of in een kastje)? Als je alles onder de tv hangt, dan moet je een paar extra wcd's zetten bovenin.
Zet je de randapparatuur onderin, dan is het makkelijkst om een grote goot te creeëren waar je nadien altijd nog kabels met stekkers(!!) door kunt trekken.
De randapparatuur komt eigenlijk niet onder de tv. Liever heb ik die ergens anders in de kamer. Dat maakt alleen maar uit voor de lengte van de kabel neem ik aan.
Als ik nu eens scart en HDMI aanleg, dan ben ik voor de komende jaren goed voorzien. Moet ik meerdere kabels aanleggen (bijvoorbeeld omdat de recorder en decoder allebei via dezelfde aansluiting werken)?
Als beide naar de tv gaan en de één niet via de ander dan moet je dus 2x HDMI leggen.
Gr. Richard.
Het beste zou simpelweg zijn dat je voor iedere aansluiting die je tv heeft 1 kabel aanlegt.
100% voorbereid op de toekomst ben je nooit, voordat je het weet hebben ze weer een nieuwe kabel verzonnen.
Een dikke buis in de muur waar je later extra kabels bij kan trekken is toch de beste optie imo
Eens, alleen zou ik voor een brede platte gaan. Of beter, 2 'goten': 1 ronde/kleine voor stroom/220V en een brede platte voor de andere (data) kabels.
Dat is inderdaad de beste oplossing, meer kun je niet aansluiten, dus zit je altijd gebakken! Top idee!
En wat nou als je een andere tv krijgt? En wat doe je met al die kabeltjes die je niet gebruikt? Die liggen dan maar lost in de kast waar de dvd-speler ed staan?
Lijkt mij geen top idee. Je kunt beter zorgen voor een voldoende grote koker(s) en daar de kabeltjes doorheen trekken die je op dat moment nodig hebt. Dan ben je ook flexibel voor de toekomst.
@ Imko:
een ruime koker en later de kabels trekken werkt alleen als je de kabels in een rechte pijp wilt trekken. Bij mij moeten de kabels 4 hoeken om naar de andere kant van de kamer.
De naam is Imco, maar ik snap je punt.
Kijk alleen wel uit met lange afstanden omdat dit niet altijd de kwaliteit ten goede komt. Om welke afstand zou het hier gaan?
Ik zag het al, maar als ik op bewerk klik en ik verander je naam, dan kan ik dit niet meer bevestigen. Het scherm komt na <ok> steeds terug op voorbeeldtekst, zodat de wijziging niet wordt opgeslagen. Mijn excuses daarvoor.
Het gaat om 6 meter maximaal. Dat is nog ruim geschat.
Zorg dan in elk geval voor een goede kwaliteit kabels. Dat gaat je dus wel wat geld kosten. Beter een kabeltje te veel dan te weinig, maar om elke aansluiting van de tv te gaan benutten lijkt me een beetje overdreven als je alleen een dvd-speler en video aansluit. Maar met 4 bochten moet je wel zeker weten dat je alles erin hebt liggen, want bijtrekken wordt lastig, hoewel een kabel met een kleine plug nog wel zal gaan, maar scart wordt lastig. Gelukkig is scart een aflopende zaak.
Ik heb 4 jaar geleden een complete renovatie uitgevoerd en daarbij in iedere slaapkamer een WCD + coax aansluiting gemaakt. Van digitale tv was toen nog geen (amper?) sprake. Nu ik naar digitale tv over wilde, had ik dus een probleem.
Al googlend kwam ik op een "invisible scart", die het signaal draadloos naar je tv overbrengt. Geen dikke kabels over je muur dus...
Draadloos is inderdaad ook nog een mogelijkheid. Ik gebruik zelf altijd liever een kabel als het enigszins mogelijk is, voor mijn gevoel is dat toch zekerder. Hoewel de draadloze verbindingen tegenwoordig ook behoorlijk stabiel zijn.
