A
		Anonymous
Gast
Hoi ik krijg een nieuwe keuken en moet dar e.e.a. voor voorbereiden aan leidingen en nou zit in met het volgende.
Ik overweeg een aansluiting te maken op de afvoer voor een vaatwasser en natuurlijk een water aanvoer leiding:-)
Mijn vraag hoe dik moet deze minimaal zijn?
Ik kan prima een leiding kwijt achter de kastjes van max 35 mm. Ik heb iemand ooit eens horen vertellen dat het 40 moet zijn.
Mijn 1e vraag is dus kan het met die maat PVC leiding die net onder de standaard 40 mm zit? (30 of 32 mm)
Moet ik nog bijzocere voorzieningen treffen? Voorlopig worden deze extra leidingen gewoon afgedopt!
Kan ik keuken afvoer en vaatwasser samen op een stuk 40mm pijp naar de aanwezige standleiding aansluiten?. Is dan een beluchter noofzakelijk?
Vast bedankt!
Bert
Vast bedankt!
Bert
