Aansluitingen knietje - probleem draaien
Allen,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen...Ik heb weer eens een probleempje wat ik zelf nog uitdagend vind maar misschien dat jullie zo de oplossing hebben.
Ik heb inbouw kranen van het merk X. Deze heb ik een holle wand gemonteerd waarbij ik aan de achter kant bij kan.
Nu moet ik alleen twee aansluiting met een knietje doen.
Aansluiting van kraan is 1/2
Waterleiding zijn kunststof.
Dus ik dacht ik haal gewoon een knietje met uitwendige draad 1/2 en deze pers ik weer op de buis..
Helaas kraan zit te dicht op de wand dus kan het knietje niet rond draaien
Teven krijg ik er dan ook met geen mogelijkheid de pers tang er goed op..
Dus dacht ik knietje met inwendige draad 1/2 en dan koppeling 1/2 x 1/2 er tussen. Allen je raad het al de draad is aan beide kant het zelfde dus als ik de ene vastdraai gaat de andere weer los :x.
Enig idee hoe ik dit met goed fastoen kan oplossen zonder de kraan weer van de wand af te halen?
Ik hoor het graag
gr
Hendrik
Ook even vermelden type kraan en wat voor buis je gebruikt voor de aansluiting
Als je toch al een foto plaatst
Ik zal morgen proberen eens foto te maken en te uploaden..
Type kraan: Grohe Rapido T
Type buis: Henco
Type knie: Henco p6 Bocht 90° binnendraad 6P-2004 of
Type knie: Henco p5 Bocht 90° buitendraad 5P-2004
Verbinding 1/2 & 1/2 (alle soorten merk verkrijgbaar)
Heb net nog ff de grohepro site bekeken en ben bang dat het eerst alles had moeten monteren en pas hem aan muur moeten bevestigen.
Bestaat er boven een verbinding 1/2 & 1/2 met een tegen gestelde draad?
Als het echt allemaal niet lukt dan haal ik de boel weer los. Jammer dan van de extra kimband verbinding die ik gemaakt had tussen de platen. Dan stoppen we daar gewoon weer kit tussen.
Koppeling met links rechtse draad bestaat in deze niet. Als eea bereikbaar is, kun je er geen knie 15 x 1/2" buitendraad indraaien. Deze is als je de knelmoet verwijderd kleiner dan een van Henco zelf. Je kunt daar dan de buis met een koppeling H16 x 1/2" op aansluiten. Van Henco is dit een koppeling met losse moe, ring en inzet stuk.
Succes.
@Xr8 bedankt voor het antwoord. Het probleem is dat ik helemaal knietje kwijt kan.
Zou Henco losse moer en ring inzet stuk zou nog een oplossing kunnen wezen. Als de buis ook nog eens zo zou kunnen buigen, maar helaas heb ik dat weer allemaal te krap gemaakt :x. Volgens mij een veel voorkomende fout van de hobbyist... Toen ik ooit nog eens elektra installateur was (heel ver verleden) heb ik mijn vader onder uit de zak gegeven omdat hij alle draden in de dozen heel strak had afgeknipt... Helaas maak nu ik zelfde fout bij het water...nouja al doende leer men zal ik maar zeggen.
Maar goed ik ga denk ik gewoon de inbouw kraan er uit halen. Koppelingen er opzetten met hennep en kit. En dan weer terug zetten en aan de voorkant goed afkitten tussen de wedi plaat en de achterplaat en dan bij de Wedi plaat de kimband er weer over zodat het allemaal weer dicht zit.
Gisteren met mijn mobiel en foto kunnen maken.
Niet het mooiste beeld maar geeft het geheel wel goed weer.
Misschien dat jullie nog een idee hebben
Hallo Gebruikerh!
Bij een inbouwkraan doen wij het meestal zo:
die 1/2" knie-tjes die je hebt, die pers je aan een stukje slang van +/- 15/20cm
die fit je in de kraan, en als deze er allemaal opzitten, kun je hem door middel van sokken aankoppelen op je leidingen!
in 1 geheel maken is eigenlijk niet te doen hoor..
ps. ikzelf maak de eerste 15/20cm altijd van koper, dat is "star" in vergelijking met kunststof pijp.
vindt persoonlijk dat je hem dan beter uit kunt richten!
hoop dat het lukt!
suc6 ermee!
@Kanterz,
Ok dank voor de input. Dus jullie maken wel koppeling in de muur?
Dit werd mijn namelijk door iedereen afgeraden. Maar ik denk wel dat dit bijna de enige manier is.
Dank in iedergeval voor de input. Ga de kraan toch maar de muur halen en de benodigde spullen bestellen.
gr
Hendrik
Dit kan veel eenvoudiger,
2 manieren,
MANIER 1:
Je neemt 2 stuks, 2-delige koppeling.
(met rubber of fiberring)
1/2" bu x 15mm knel schroefbus erop draaien
Daarop zet je 2 NL koppelingen
MANIER 2:
In plaats van de 2 NL koppelingen neem je pers puntstuk 16 x 1/2" bu.
let op:
Knelkoppelingen niet wegwerken in de muur! (Dus dan is alleen manier 2 de goede oplossing).
Alles goed dicht maken met loctite 55 (eventueel teflontape, maar voorkeur gaat uit naar loctite draad).
Groet,
Arend.
@ArendB,
Dank voor jouw input.
Ik had al beetje naar jouw idee gekeken. Alleen kan ik die puntstukken niet kwijt op de inloop dit aan zijkanten zitten...Kan namelijk de bocht niet halen... Dus vandaar dat ik een knie oplossing moet hebben.
Knelkoppeling neem ik zo wie zo niet aangezien ik daar geen vertrouwen in heb.
En de oplossing van Kanterz me wel wat leek. Aangezien hij wel gelijk heeft hoe ik de boel moet gaan uitrichten...de buizen geven namelijk niet echt mee...
Ik wilde het geheel vast zetten met Hennep en Kit. En mogelijk nog locite? Of is het een of het andere?
Misschien. . . . .
Een haakse schroefbus gebruiken? Zoiets als bijgevoegde afbeelding?
Loctite 55, kun je gebruiken als afdichting ipv hennep/kit of teflontape.
Ligt bij alle bouwmarkten in 50 meter uitvoering, en 200 meter uitvoering bij de betere speciaalzaak (installateur).
Groet,
Arend.
Hi Arend,
Wilde deze oplossing gebruiken:
HENCO MESSING PERSKOPPELING KNIE PUNTSTUK 20x1/2
Volgens mij bedoeld jij dat ook. Alleen is het probleem dat inbouw kraan zo dicht op de wandplaat zit dat ik niet de pers-tang er tussen kan krijgen.
Heb namelijk een stukje in de plaat moet frezen aangezien ik en OSB wandplaat heb (18mm) en wediplaat (10mm) (misschien volgens de experts dubbel op, maar goed ik wil voor de meest save oplossing gaan en ik ben van plan de komende 20 jaar niet weer dit soort verbouwing te doen..) En daardoor al bijna over de total inbouwwaarde van kraan heen ging.
Loctite 55 kende ik nog niet. Genoeg ingangen om het via de betere speciaalzaak te verkrijgen (anders zijn er altijd nog de warmteservice).
Maar als jij nog een idee heb hoe je idee knie erop zet en dan nog de tang er tussen krijgt dan houd ik me aanbevolen.
Ik heb al gedacht van schuinzetten aanknijpen en dan het laatste stukje vast draaien...maar ben bang dat ik dan weer net niet genoeg draai..(maar misschien maak ik mezelf het wel te moeilijk)
Je maakt het jezelf inderdaad wel heel moeilijk ;-)
Je kan toch gewoon de boel klaar maken, dan richting de badkraan terug buigen, en de 2delige koppeling vastdraaien?
Zo'n soort koppeling bedoel ik dus:
Tussen de 1/2" draad van de badkraan en de moer van de 2-delige koppeling komt dus een rubber of fiberring.
Goed weekend,
Groet,
Arend.
De kraan lijkt wel buitendraad te hebben. De getoonde Henco koppeling gaat dan niet passen. Overigens zou ik zelf liever de getoonde Henco koppeling goed verpakt buiten bereik willen hebben dan de 2 delige koppeling. Bij deze heb je altijd nog een knelverbinding buiten bereik en een fiberring welke kan lekken.
succes.
