Aansluitingen in de onderkast spoelbak
Hallo klussers en pro's!
Binnenkort krijg ik een nieuwe keuken en ik wil daarvoor netjes alle aansluitingen maken voor in de onderkast van de spoelbak.
Ik moet 3 stopcontacten plaatsen (op 2 verschillende groepen) voor de Vaatwasser, boiler (soort koeker) en 1 reserve (waarom?), op 50cm hoogte
1 Afvoerbuis op 30cm
2 kranen ook op 30cm hoogte (vaatwasser en boiler)
En eigenlijk wil ik ook een 3e kraan voor de "tuinslang/hogedruk reiniger"
Ik zou graag een mooie foto willen zien (of tekening) hoe dat eruit zou moeten zien op een beetje pro manier :wink:
Iemand ???
Is die reserve stopcontact aangegeven door het keukenbedrijf? Want een reserve is wel altijd makkelijk, maar wordt zelden door een keukenbedrijf opgegeven ;)
Komen de aansluitingen in de muur? Oftewel, komt de keuken tegen de muur, of is het een eiland?
Onze keuken staat tegen de muur, hier een foto van de aansluitingen, ze moeten op de foto nog afgewerkt worden, foto is nog van voor de keukenmontage.
Ik heb enkele muurplaten (maat draad 1/2) gebruikt voor de wateraansluitingen en inbouwdozen voor het elektra. Afvoer buis 40mm haaks de muur in.
In de muurplaten kun je van alles schroeven. Wasmachinekraan voor de vaatwasser en je eventuele tuinslang, hoekstopkraan voor de keukenkraan.
Wat een luxe! In de muur in kunnen, bij mij is het opbouw (zeer harde betonnen muur) maar de muurplaten zal ik er dan inderdaad 3 plaatsen
En ook de opbouw wandcontactdozen.
de afvoer gaat door de vloer dus ook pijpje aan de muur met knie… (f#ck bouw uit 1980)
Aha ja beton werkt voor geen meter inderdaad.
Maar dan zou je het zelfde principe kunnen gebruiken, maar dan opbouw inderdaad.
Hoe zijn de aansluitingen nu geregeld?
Mijn oude kraan had warm en koud water (opbouw) maar warm is niet meer in gebruik in de nieuwe situatie dus plek voor de tuinslang.
Stroom was één stopcontact met powerblok (foei ik weet het) maar was tijdelijk, dus gaan we ook beter doen
Top dat het nu goed gedaan wordt :prima:
Zitten de huidige aansluitingen dichtbij de nieuwe spoelkast?
En kun je je warmwater ook ergens anders afsluiten? Dat er geen water in de leiding blijft staan is eigenlijk de bedoeling. Langdurig stilstaand water is risico op legionella namelijk.
Wat is je plint hoogte, en wat geeft die keuken boer aan. Er zit een schema bij wat waar moet komen en hoe hoog en wat de ruimte achter de keuken is
Teken plaats van de kastjes af op de muur. Dan weet je ook waar je wel en niet je stopcontacten kunt plaatsen.
[Henk]: heb ik ook gedaan, boven bij de Ketel bij de splitsing badkamer en keuken, dus geen leiding meer naar keuken.
[Sander]: plint hoogte is 12, en ik heb wel schema, maar die is nogal schematisch met 6 rondjes bij de spoelkast, vandaar mijn vraag voor meer closeup :wink:
[Walker]: goede tip, was ik stiekem ook van plan, ook de plattegrond op de vloer aftekenen ivm vloerverwarming
Tnx guys
Als je niet de muur in kan, Dan een doos los op de grond. Ik kan niet zien of er voldoende ruimte achter je keuken zit.
Waarschijnlijk zit er nog een tekening bij met de hoogte maten en hoeveel cm uit de muur
Bij het spoelkastje is het soms net zo makkelijk om de hele achterwand er uit te halen.
Zeker met opbouw kranen enz. in dit geval.
Ik heb voordat de keuken geplaatst werd, het stuk muur achter de spoelkast wit gesausd en de achterwand van het kastje eruit laten halen. Is net zo netjes.
[Henk]: goede tip!
[Sander]:De koelkast, oven en Bora krijgen inderdaad ieder een doos op de grond achter de plinten.
Die van de vaatwasser en boiler heb ik liever hoog…
Hallo heren ik heb de elektrische leidingen aangelegd en laten aansluiten op de meterkast, netjes met pvcbuis en ymvk kabels, en ja de juiste diameter koper, nu heb ik de XPs ondervloer gelegd en de randen en kieren met pur gevuld
Ook de pvcbuizen, is er een slimme manier of tool waarmee ik de pur netjes en glad kan snijden?
Dinsdag komen ze de vloerverwarming leggen en storten
Waarom heb je kabels gebruikt? en geen losse draden. Als er nu iets kapot gaat kun je er geen andere draad erin trekken. Zonder dat de vloer eraan gaat
