Aansluiting YTONG-draagmuur op houten balkenlaag
Hallo mensen!
ik heb erg veel onderwerpen gelezen over YTONG maar ik kom mijn vraag er niet tegen.
Ik ben bezig met een nieuwe draagmuur van YTONG, gemetseld op een bestaande bakstenen muur en die wil ik laten aansluiten op de balkenlaag van de bovenverdieping. De boven gelegen verdieping is de hoogste verdieping dus de draagmuur hoeft niet door te lopen.
Bijgaand een foto om het vraagstuk te verduidelijken. Ik zou graag willen weten hoe ik de draagmuur laat aansluiten op de houten balken.
Ik dacht zelf aan het volgende:
- stapelen tot net onder de houten balken
- houten balken iets stempelen waardoor ze iets hoger komen te liggen
- onder de houten balken een stuk vilt of multiplex leggen
- balk laten rusten op het stuk hout
Vragen die bij mij dan gelijk spelen:
- hoe bevestig je het stukje hout op de YTONG-blokken?
- kan het hout niet gaan " schuiven"?
- hoe kan je goed bepalen tot waar je de blokken moet stapelen om ervoor te zorgen dat de houten balken niet te hoog of te laag komen te liggen? De balk moet natuurlijk ontspannen erbij liggen maar wel " drukken" op de muur.
Het is weekend, Xella is niet bereikbaar dus vandaar dat ik gebruik maak van dit forum. Hopelijk kunnen jullie mij ook helpen.
Alvast bedankt.
Dennis
Zaag een aantal blokken op de maat tussen de voorlaatste laag en de onderkant van de balken met een mm of 10 ruimte.
metsel de lag en vul de overgebleven ruimte op met wat aardvochtige specie.
tegen de balken kan je eventueel nog een hoek anker schroeven die je ook op de bovenzijde van de muur vastzet met een paar slagpluggen
(Wel gelijk doen voordat de lijm echt aantrekt of de muur eerst echt laten verharden anders gaan de stenen weer los)
de resterende ruimte tussen de balken opvullen met reststukjes.
Dat verbeterd de geluidsisolatie en de brandveiligheid
Bedankt voor je antwoord!!
Dus feitelijk vul je de ruimte tussen de blokken en balk op met betonspecie?
En dus niet een stuk vilt of multiplex?
En is het dan nog nodig om de balken iets te stempelen zodat deze echt op die specie komen te rusten?
Hoe erg is het als de draagmuur NIET vastgelijmd is aan de zijmuren maar met veerankers vast komt te zitten? Bij een draagmuur moet het eigenlijk een starre verbinding worden, en geen flexibele...
Hier ook maar de link met het andere topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/plaatsen-deurkozijnen-in-draagmuur-van-ytong.87582/
Je mag wel even wat meer info geven waarom dit een dragende muur is of moet worden. Heeft er een constructeur aan gerekend?
Als het echt dragend gaat worden, mag je dat kunststof profiel weghalen. Heb je die aan de onderkant ook? De wand moet tussen de balken doorlopen, zodat de balken ook zijdelings gesteund worden.
Bedankt voor jullie antwoorden en de moeite die jullie nemen.
De breedte van de kamer is 6 meter. De draagmuur verdeelt de ruimte in delen van 4 meter en 2 meter. Ik weet dat hij dragend is omdat de overspanning van 6 meter te groot is voor de balken van 20-25cm.
Het profiel aan de bovenkant gaat inderdaad weg. Aan de onderkant staat deze ook maar dan in de specie. Dat is gedaan om de muur recht te laten lopen. Ik heb inderdaad gelezen dat het in de stelspecie moet staan, ik vraag me af of het nu fout is gegaan door het profiel op deze manier te gebruiken. De blokken zijn in het profiel wel in de lijm gezet overigens.
Wat niet goed is gegaan is dat de muur met veerankers aan de zijmuren vast zit, en niet star (gelijmd).
Ik heb besloten om de klus niet zelf te gaan doen, maar ik wil uit eigen interesse wel twee dingen onderzoeken.
1) hoe de draagmuur aan de bovenkant met de balken verwerkt moet worden.
2) hoe het inpassen van een deurkozijn gaat (dilatatie) en hoe een latei verwerkt wordt.
Muur
Ik begrijp nu dat de muur aan de bovenkant in aardvochtige specie wordt gezet, de muur door laten lopen zodat deze met hoekankers ook nog vastgezet kunnen worden. Onderkant wordt altijd met stelspecie vastgezet, zijkanten worden star verlijmd.
Kozijn
Een latei kan gebruikt worden. Voegwapening wordt aangeraden onder de balken als ik het goed heb begrepen.
Ook al is dit misschien geen huis/tuin/keuken-klus, ik hoop dat anderen ook iets hebben aan de kennis die hier gedeeld wordt.
Het is wellicht ook mogelijk de balklaag te versterken.
Aan dit soort constructies moet gerekend worden, je hebt ook een vergunning nodig. De constructeur berekent bijvoorbeeld ook of de fundering het extra gewicht aan kan.
Hoe de wand op de balken aangesloten moet worden is toch al verteld?
Het inpassen en dilateren van een deurkozijn, wat bedoel je daarmee? Hoort deze vraag niet bij je andere topic?
