Goedenavond,
Ons toilet is voorzien van een hangend reservoir (Geberit). Dit zit, logisch, met een buis aangesloten op de toiletpot. Nu is het al enige tijd zo dat er uit deze buis, bij de aansluiting tussen het reservoir en de buis, water druppelt. Let wel, het lekt aan de buitenkant, het water loopt dus niet de toiletpot in (wat vaker voor schijnt te komen) maar komt op de vloer terecht!
Het reservoir in kwestie:
De lekkage bevindt zich hier (je kunt het op de foto zelfs zien):
Nu heb ik dit tot nu toe "opgelost" door er een vaatdoekje onder te leggen
, maar ik heb morgen vrij en wil het toch eens fatsoenlijk repareren. Ik weet alleen niet goed waar te beginnen. Ik had er zelfs al eens een loodgieter voor gebeld, maar die kwam niet opdagen en eigenlijk lijkt dit me ook wel iets dat ik zelf kan doen. Ik neem aan dat ik die buis er niet zomaar uit krijg en dat ik daarvoor het hele reservoir moet demonteren, maar dan zou ik eigenlijk nog steeds niet weten wat voor onderdeel ik zou moeten vervangen. Dus misschien zou iemand wat aanwijzingen kunnen geven zodat ik dit probleem kan verhelpen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
