Aansluiting waste met "externe" overloop
Ik krijg mijn afvoer van mijn wastafel maar niet waterdicht. Ik denk dat ik ook niet de juiste ringen oid heb.
Op de foto is te zien welk deel ik niet waterdicht krijg.
Ik heb een waste bestemd voor overloop.
Mijn overloop loopt met een flexibele buis naar deel in de afbeelding.
Ene deel van de waste komt in de wasbak met daartussen een schuin ringetje. Gaat goed.
Onder de wasbak krijg ik dan een ring die op het deel in de afbeelding zit, gaat ook nog goed.
Daarna krijg ik de aansluiting van het deel in de afbeelding naar het onderste deel van de waste. Het ringetje dat ik heb is aan 1 kant geheel vlak, en aan de andere kant een kleine inham zodat hij netjes past om het deel in de afbeelding.
Omdat de andere kant vlak is gaat het geheel schuiven als je het aandraait.
Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt.
Groet,
Pim
Laat eens alle onderdelen eens zien op een foto want zo snap ik er niks van
zwarte rubber moet daar waar pijl staat
maar zeg nog meer dingen staan maar wat past in elkander
Bedankt voor je antwoord, echter het zwarte rubber is daar niet geschikt voor.
Reden is dat één kant plat is van dat rubber en dat gaat schuiven bij het aandraaien van het geheel.
Sommige andere onderdelen zijn trouwens van een tweede waste.
Zonder het kunststof overloop deel krijg je het volgende:
1ste deel waste en schuimring in de wasbak.
Dan onder de wasbak, 1 van de twee zwarte ringen (hebben verschillende dikte) en dan de witte ring.
Vervolgens het laatste deel van de waste.
Probeer eens eerst foto 4 en 6 samen
daarna in de wastafel dan ring B
dan het witte tussen stuk
daar dan onder ring A dan platte rubberring en vervolgens ring C
met bollekant naar boven en dan onderste gedeelte
of die platte zwarte ring komt er niet tussen
Hallo Pim,
Mag ik vragen welk merk wastafel je hebt? Ik ben op zoek naar dezelfde ring van de overloop die jij ook hebt, maar kan 'm nergens vinden.
grt,
Harold
Reageren op een bericht van 5 jaar geleden heeft niet veel nut.
Beter is het, om zelf een nieuw topic aan te maken.
Clarenscao
