Aansluiting wasmachine op trekschakelaar
Deze vraag net bij verkeerd onderwerp gesteld.
Hallo, ik heb een vraagje over de aansluiting van mijn wasmachine.
Heb vorige week een nieuwe gekregen.
Mijn oude wasmachine was rechtstreeks aangesloten op trekschakelaar.
De nieuwe machine hebben ze met stekker aangesloten op trekschakelaar.
Dat hebben ze gedaan door het snoer van de trekschakelaar door te knippen
en daar hebben ze een contra stekker opgezet.
Maar nu hangt stekker precies boven wasmachine blad.
Wil graag dat de stekker lager komt en net achter wasmachine hangt.
Is het mogelijk om het snoer van de trekschakelaar te vervangen door een langere?
Zo ja welk snoer heb ik dan nodig, neem aan dat ik zelfde contra stekker kan gebruiken.
Ja het kan. Het mag echter niet. De oude wasmachine moest blijkbaar rechtstreeks aangesloten zijn. Als er in de groepenkast en in de badkamer niets is veranderd dan zal de nieuwe ook rechtstreeks aangesloten moeten worden dus zonder contrastekker.
Je mag gewoon een waterdichte ip67 3680w contrastekker of een aangegoten contrastekker met snoer op een trekschakelaar aansluiten.
Mits de contra hoog genoeg hangt.
Nee, ze zeiden (erkende monteur/leverancier) dat ze de stekker niet mochten afknippen i.v.m vervallen van de garantie.
Had niets te maken met lengte snoer nieuwe wasmachine.
Als ik het zo bekijk zou het snoer het echt wel redden.
Maar nu dus maar 1.25 meter snoer uit trekschakelaar met daarop een rubber contra stekker.
Voor het zicht is het echt niet mooi zo'n stekker net niet op je bovenblad van de machine.
Mijn bedoeling is om het snoer wat nu uit de trekschakelaar komt te vervangen door 1.5 meter
snoer en dan met de zelfde contra stekker.
Dan valt hij net in de hoek achter de wasmachine.
Beste sleutelmeneer,
Weet dat het een rubber contra stekker is en ik kan ook nog wel simpele electra aansluiten, maar heb geen idee of het ip67 en hoeveel watt.
Staat dat er soms op?
anouk.verbrugge
