Aansluiting van doucheput?!
Goedendag,
Ik heb een doucheput gekocht om in de dekvloer te leggen van de inloopdouche, daar bij zit een schroef uitloop van 40 met siliconen ringen. Deze moet dan met een bijgeleverde mof 40 met manchetten, over de uitloop en een 40 pijp geschoven worden.
Maar omdat het in de dekvloer komt te liggen heb ik hier zelf geen goed gevoel over, daarom wilde ik zelf de verbinding lijmen. De uitloop wil ik dan lijmen in een verloop 40>50 en die weer in een 50 pijp lijmen om zo richting standleiding te gaan.
maar ik twijfel nu omdat de uitloop wel prima past in de manchet van de bijgeleverde mof, maar als ik de uitloop in een 40 verloop of 40 lijmmof doe dan heb ik een mm of twee speling. Zou dit kwaad kunnen of komt dat wel goed met lijmen?
Bedankt alvast, groeten Dennis
8699302A-BF01-485A-B102-44C2A1332AFA.jpeg 3A6CF372-62AE-4DD8-A1AB-170EC39F6BEE.jpeg
de put is van rvs? hier kun je geen pvc op lijmen en is een manchet verbinding nodig, dit zit ongeveer bij alle drains en putjes zo en gaat prima
Daarvoor zit die schroef uitloop met siliconen ringen er ook bij(andere kant wordt op de sifon geschroefd die in de put komt.
maar het ging mij om de aansluiting met de uitloop welke geschroefd wordt aan het rvs huis, hoe ik deze het beste kan aansluiten.
lijmen lijkt mij het beste, maar dan zit ik met die speling en over die manchet mof zit ik te twijfelen omdat ik dan met twee manchet verbindingen in de cement dekvloer zit.
Ben zelf bang dat dit op den duur gaat lekken, maar als jullie zeggen dat het gewoon een cement dekvloer in mag dan gebruik ik gewoon de mof die er bij is geleverd!
zoals ik al aangaf worden rvs putten en goten altijd aangesloten met manchet verbinding, mits goed gemonteerd lekt dit niet
In honderd duizend woningen liggen manchet verbindingen in de vloer gestort.
Rubbers even insmeren met wat vaseline, dan gaat alles gemakkelijk in elkaar.
Rare overgangstuk wat voor put is dit.
Zoals ik je aan gaf PE kan je niet lijmen en RVS ook niet en loden afvoeren ook niet dan worden er rubber manchet gebruikt en dat werkt goed.
