Aansluiting vaatwasser op kraan lekt
Nieuwe vaatwasser geplaatst, nieuwe slang, met nieuw ringetje. Er druppelt langzaam water uit de kraan.
Wat te doen?
Zo te zien lekt ie al langer zag kalk af zetting.
Ook is ie minimaal verpakt in de muurplaat gedraaid geheel tot eind die kan ook iets lekken.
Dan maar de kraan vervangen maar dan een met een keerklep en beluchter.
de oude kraan heeft alleen beluchter.
Een kraan met keerklep is iets langer en moet je hebben voor veiligheid.
Foto's zijn een beetje verdraaid, maar als de kraan met de uitloop opzij zit, kan hij ook lekken door het beluchtings gaatje.
Dank voor de reacties: kalk afzetting kan kloppen, alles was nieuw, maar al enkele maanden geleden geinstalleerd. Zag gisteren in de verdieping eronder (kelder) dat het lekte, dus dat gedruppel is al een aantal maanden aan de gang.
Hoe kom ik erachter of het door het beluchtings gaatje lekt, en wat kan ik daar aan doen?
Ten eerste moet je kraan zo staan dat de aquastop van vaatwasser er onder hangt
Maar dan zou ik toch voor nieuwe kraan gaan want beluchter is verkalkt en sluit dan niet goed af.
Of je wilt je kraan afdoppen en dan de beluchter los draaien en alles in schoonmaak azijn zetten zodat hopelijk alle kalk weg is.
