Aansluiting toilet van 10 naar 5 cm afvoer
Ik wil voor iemand een 2e toilet op zolder plaatsen. Wordt alleen gebruikt voor kleine boodschap.
Er zit een afvoeraansluiting voor een wasmachine (5 cm) Er is echter helaas geen plaats voor een broyeur.
Nu wil de kennis graag via een verloop een aansluiting van de toiletafvoer (gebruikelijke 10 cm) naar de aansluiting van de wasmachine die 5 cm is. De aansluiting op de 5 cm leiding ligt plm 20 cm lager dan hart van afvoer toilet.
Is er voldoende afschot of levert dit bij doorspoelen problemen op ?
Ook kan ik me voorstellen dat wasmachine water dan overloopt in toilet ?
Hallo Bridgewood,
Hartelijk dank voor de snelle reactie. Ik begrijp van jou dat het water niet zo snel wegloopt. Maar als dat langzame weglopen geen punt is ? of geef je met je reactie aan dat het eigenlijk niet raadzaam is ??
dit gaat niet werken en zal binnen de kortse keer verstopping gaan geven, de oplossingen zijn leiding verzwaren of toch een broyeur plaatsen.
waarom kan er geen broyeur geplaatst worden, deze kan ook direct achter het toilet of wat verderop geplaatst worden
Dit is een heel slecht idee en gaat ook niet werken. Je kan beter een nieuwe buis aanleggen naar beneden (diameter minimaal 90mm) en daar aansluiten op de bestaande leiding 110.
Tuurlijk kan dat werken.
Is het een standaard toiletpot zou je de hoeveelheid water via de vlotter zo klein als mogelijk kunnen maken.
Je kan ook met iets anders een hoeveelheid water in de pot kunnen gooien.
Papier gebuiken is uiteraard zeer onverstandig.
Zoiets gaat ook hoor.
Plaats een urinoir. Dan kan er alleen een kleine boodschap in en geen papier en er gaat een beperkte hoeveelheid water door. Alleen voor de dames niet handig.... Anders niet doen. Wat @Wgb adviseert komt eigenlijk op hetzelfde neer, maar wel wat vrouwvriendelijker....
Een wc doortrekken voor een kleine boodschap kost minimaal 5-7 liter water. Dat spoelt nooit gelijk weg als alles door 5 cm afvoer moet.
Een condensafvoer van de CV heeft al 40 mm en die druppelt.
Plaats een urinoir.
Je moet eens weten hoe lekker het is om tussen 00:00 en 9:00 uur zittend te plassen.
Voor vrouwen is papier een must maar is het zo moeilijk om dat op te lossen.
Daar heb ik geen last van. :lol: Een mens is toch geniaal.
Oh ja ik gebruik dit al de nodige jaren. Mag ik dan zeggen ervaringsdeskundigen.
Jij bent de enige die aangeeft dat het kan, anderen adviseren het niet.
Ach als de buurman het niet heeft zal het wel niet kunnen.
Onderschat ook de anorganische zouten in urine niet. Als je te weinig spoelt is de zaak veel sneller dan je misschien denkt verstopt.
Beste Gerard, jij wil dat voor iemand doen zeg je, dus niet voor jezelf ?
Dan bewijs je die iemand hier geen dienst mee, integendeel. En de latere problemen zou men dan ook jouw nog kunnen verwijten.
Niet doen dus ! Slecht idee !
Urinesteen bouwt zich met beperkt doorspoelen snel op. Het is erg ruw en daardoor hecht een nieuwe laag zich nog beter aan de vorige.
Een 50 mm afvoerpijpje zit daardoor zo dicht.
@Wgb Dit is niet echt forum-waardig, maar in mijn studententijd deden we dat inderdaad in een gootsteentje en beetje naspoelen met de kraan. Dat ging een half jaar goed. Toen zat alles vol met zout en kalk.
Je kan ook geluk hebben, bij mij heeft een inbouwresrevoir ruim 15 jaar op een 50mm leiding gezeten tot bij de verbouwing van de benedenverdieping een 110mm mogelijk was.
