Aansluiting stroom / verlichting tuin
Hi
Vorige week hadden we kortsluiting op een bepaalde groep in de meterkast.
Op deze groep zit oa de koelkast, vriezer en tuinverlichting. Geen handige combinatie....
De tuinverlichting is doorgelust in de garage (waar dus ook de koelkast en vriezer staan). Dus daar heb ik de verbinding losgemaakt...
Helaas is het niet mogelijk om:
  • de koelkast en vriezer op aparte groep te zetten
  • de tuin op een aparte groep te zetten.
Zelf zat ik eerst eraan te denken om een stekker op de kabel te zetten, maar dit wordt lastig gezien de dikte van de buitenkabel. Nu denk ik aan een soort van schakelaar voor de tuinverlichting. Zodat ik die ook uit kan zetten.
Iemand suggesties voor een goede oplossing?
Werkschakelaar ertussen.
Ziet er iets lomper uit, maar dan is het meteen duidelijk of het aan of uit staat.
ps. Had je kortsluiting of ging de aardlekschakelaar eruit?
Een echte korsluiting is meestal redelijk makkelijk te vinden.
Je kunt er zo'n combi schakelaar plaatsen. Iets minder lomp en heeft een lampje om aan te geven als hij aan staat.
Je zou de "tuin stroom" ook smart kunnen maken met een slimme schakelaar, dan kun je bijvoorbeeld schemas aanmaken wanneer hij sowieso uit moet staan en hem desgewenst op afstand aan en uit kunt zetten.
En inderdaad, er moet naar de tuin zeker een aarde draad zijn. Kan zijn dat 1 van de 3 aders misbruikt is hiervoor
Amanda Siemelink
