Aansluiting spiegel lampje badkamer
Goeiemorgen beste klussers,
Ik heb een spiegel LED lamp gekocht bij IKEA die ik wil monteren, hoe kan ik dit veilig doen?
De aansluiting is afgedekt met een blinde afdekplaat, hieronder zitten de draden bevestigd d.m.v. lasklemmen en zijn ze afgeschermd met een kroonsteentje.
De lamp is dubbel geïsoleerd dus de aarde draad hoeft niet aangesloten te worden.
Alvast heel erg dank voor het meedenken!
Groetjes,
Liz
Kun je dit aansluitdoosje wel kwijt achter de spiegel, of boven een kastje o.i.d.? Zoals de Ikea handleiding ook al aangeeft:
En zit deze doos buiten zicht achter de spiegel of kast? Of zit deze hoger?
Als je toch de ruimte hebt zou ik een kniedeksel met wartel op de inbouwdoos zetten:
En een nieuw stukje snoer gebruiken tussen de inbouwdoos en het aansluitdoosje:
Dit kun je in de inbouwdoos aansluiten op de kroonsteen, of met lasklemmen geschikt voor soepele draad als je het helemaal netjes wilt maken.
Dank voor je snelle reactie Xander 😃
De inbouwdoos zit redelijk hoog en komt ruim boven de spiegel uit. Er komt een kastje te hangen op de plaats van de huidige spiegel waarop het aansluitdoosje van de IKEA geplaatst kan worden. Dat kniedeksel met wartel lijkt me perfect - hier kan ik zeker mee verder!
Blijft het goed zichtbaar boven het kastje? Dan zijn er misschien fraaiere oplossingen dan het kniedeksel.
luc f
