Goedemiddag,
Ik moet een Siemens keramische kookplaat aansluiten op een al bestaande perilex contactdoos. Deze zit op een groep van 2x230V (schakelaars zijn gekoppeld in de meterkast).
Het aansluitschema staat op de kookplaat weergegeven, zie foto:
Ik neem aan dat het middelste aansluitschema (2N) van toepassing is. Mijn vragen:
1. ik denk dat ik een 2x230V, 1 fase aansluiting heb (huis is uit 1997 overigens) en geen 2 fases. Kan/moet ik dit controleren, of is dat altijd zo? Zou ik bij 1 fase over beide fase-leidingen in de perilex-contactdoos 0V moeten meten en bij 2 fases een andere spanning? Ik vraag mij vooral af of er 1 of 2 fases zijn vanwege mijn 2e vraag:
2. Ik neem aan dat ik de beide nul-leidingen van de perilexcontactdoos aansluit op de kookplaat en wel op aansluitingen 4 en 5. Moet ik dan de brug weghalen die in het schema wel gebruikt wordt tussen aansluitingen 4 en 5 ('N') op de kookplaat?
3. Als ik inderdaad die brug moet weghalen... hoe weet ik dan welke nul-leiding van de perilex-contactdoos bij welke fase hoort (kan verkeerd aangesloten zijn op de doos), en...welke aansluiting op de kookplaat (4 of 5) bij L1, L2 hoort? Ofwel: welke aansluiting is dan N1 en welke N2? Anders zou de 0 van de ene groep bij de fase van de 2e groep kunnen worden aangesloten en andersom...of maakt dat niets uit??
Hoop dat de vragen duidelijk zijn, alvast bedankt voor jullie reactie.
Mvg,
Mvg,
