aansluiting remeha calenta ketel t.o.v. warmtepompboiler
Ik heb afgelopen weekend mijn Atlantic Explorer V4 200 liter warmtepompboiler mogen plaatsen (nog niet aangesloten).
Ik ga de warmtepompoboiler (WPB) aansluiten voor de remeha CV-ketel: m.a.w. de koud water leiding wordt aangesloten op de WPB. De uitgaande warm water leiding vanuit de warmtepompboiler wordt aangesloten op de ingaande 'koud water' leiding op de cv ketel (deze is hiervoor geschikt, NZ). Indien er warm water vraag is, zal in eerste instantie de boilervat gebruikt worden voor de vraag en indien deze leeg is, zal de cv ketel het overnemen.
Dit zou ik doen ( op advies van Remeha) m.b.v. van deze sensor: Remeha zonneboiler aansluitset
Deze meet op de uitgaande warm water leiding en schakelt de cv ketel als ware uit, indien de temperatuur (55 graden vanuit boilervat) bereikt is.
Op de klemmen Tdhw van de aansluitconnector (van mijn remeha cv ketel) kan een boilersensor of boilerthermostaat worden aangesloten (zie afbeelding), waarbij aangegeven wordt dat er enkel alleen NTC 10 kΩ/25°C gebruikt mag worden.
Vraag 1) Nu zat ik ermee, indien dit werkt, dat de cv ketel ten alle tijden 'even' wordt geschakeld, aangezien er op het begin nog geen warm water door ingaande 'koud water' leiding van de cv ketel (de remeha zonneboiler aansluit set boiler zal een x tijd later pas schakelen). Ik dacht zelf aan een temperatuursensor NTC 10 kΩ/25°C die bij de atlantic explorer geplaatst (ie afbeelding bladzijde 4) word en die sluit ik dan aan op de klemmen Tdhw van de remeha cv ketel.
Vraag 2) Tevens de vraag/opmerking: ik wil de remeha ketel op eco-stand zetten, waarbij het tapwater temperatuur lager gezet dient te worden dan de 55 graden (anders slaat de cv ketel nog altijd aan, aangezien de temperatuur niet hoger komt als 55 graden uit de warmtepompboiler). Is dit juist?
Vraag 3) Als laatste ga ik de WPB nog 'slim aansturen' waarbij bij overschot van mijn opgewekte stroom de warmtepompboiler schakel op een PV-contact. Deze zorgt ervoor dat de temperatuur van de WPB tijdelijk (indien het relais wordt geschakeld) naar 62 graden gebracht gaat worden. Heeft dat nog invloed op de aanvoer naar de cv ketel?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Zoek de zentasol van remeha eens op, deze doet hetzelfde alleen gaat deze niet standaard door de ketel.
    De ervaring leert dat het hydroblok (ingang koud water) dit niet erg fijn vind.
    En de zentasol doet eigenlijk hetzelfde alleen mengt deze de temperatuur buiten de ketel indien nodig.
    En je hoeft niks in je ketel aan te passen.
    De ketel zal in beide situaties even een poging gaan doen om aan te slaan dit is om de meting te doen om te zien of het water warm genoeg is te ja dan te nee, na meting gaat de ketel direct uit, en komt alleen bij als de temperatuur onder de < 58 is en warmt dan de resterende benodigde warmte bij.
    Veel mensen proberen deze schakeling te vermijden met allerlei extra regelingen, maar het gas verbruik tijdens dit aanslaan is te verwaarlozen mijn inziens dan he.
    Hieronder het aansluitschema.
