Aansluiting plug (met overloop) lekt tussen ring en wasbak
Goedenavond!
Ik heb problemen met de afvoerplug bij de wasbak. Zoals op de foto te zien zijn het twee delen met een schuimen ring en een behoorlijk stugge doorzichtige ring. Die laatste past (en kwam ook zo in elkaar geschoven in de verpakking) precies op het onderste deel als op de foto zichtbaar.
Echter krijg ik hier geen waterdichte afdichting mee. Er loopt water via het overloopgat in de plug in de overloop van de wasbak en dat lekt tussen de (ruwe) onderzijde van de wasbak en de plastic ring door.
Heb al wat geschoven, alles naar het midden, strakker en losser vastgedraaid, maar het blijft lekken. Mij lijkt vooral de harde doorzichtige ring niet goed aan te sluiten op een ruwe en zelfs iets onregelmatige ondergrond.
Wat is het advies? Een laag kit en dan vastdraaien?
Hartelijk dank voor de hulp!
Volgens mij moet je die plastic ring beschouwen als een bescherming tegen beschadiging en dus weglaten. Dus alleen die witte ring aan de onderzijde van de bak gebruiken.
Zat er geen montagehandleiding met tekening bij?
Dank voor je reactie!
Dan dus geen ring aan de bovenkant van de wasbak?
Lijkt mij overigens geen beschermring. Zou niet weren wat dat namelijk in de doos zou moeten beschermen. Het enige dat er tegenaan kan komen is die witte, zachte schuimring.
Zat geen handleiding bij en die kon ik op website van Villeroy ook niet terugvinden.
Geen ring aan de bovenkant. Dat moet vanzelf goed afsluiten op de glazuurlaag. Witte ring aan de onderzijde.
Helaas lijkt dat niet de oplossing te zijn:
Met alleen de witte ring (en ook met de witte én plastic ring samen) aan de onderzijde lekt het even hard.
Bovendien is het aandraaien dan lastig om daarbij niet ook je wasbak te beschadigen omdat je met metaal op je glazuurlaag gaat schuren.
Die witte ring hoort in de wasbak te zitten, en de doorzichtige ring onder de wasbak.
Vaak helpt het, om wat vaseline op de onderste ring te smeren, om het goed waterdicht te maken.
Maar je moet de 2 delen eerst wel goed strak aandraaien.
Even vraag over de ringen, weet iemand waar je die witte ring kan vinden of hoe die precies genoemd word? Bouwmarkten hier konden mij, toen ze nog open waren, niet helpen.
mijn waste plug lekt precies bij de aansluiting omdat de ring niet meer goed aansluit.
