Aansluiting plat dak tegen opgaande gevel
Mijn aanbouw is hoger dan de aanbouw van de buren.
Erfgrens is midden van Buitenmuur aanbouw buren. Dus hun aanbouw staat ca 5cm op mijn perceel.
Kz van mijn aanbouwstaat ca 7cm van de daktrim af
Tegen de kz komt nog 80mm pir+ dampopen folie 28mm regelwerk en 12mm keralit. Keralt gevel steek dus ca 5cm over dakrand het plat dak en komt precies op erfgrens uit
Ik ben aan bedenken hoe ik eea waterdicht aansluit om te voorkomen dat er water in de spouw komt vanaf plat dak buren.
Ik kan een loodslabbe met knelstrip tegen kz montere maar ben bang dat hij door gaat hangen
Ik kan eventueel een rvs of zinken plaat laten te zetten de ik tegen mijn kz kan schroeven
Plaat loopt dan horizontaal over de spleet. Eventueel strook epdm er op plakken en deze ook aan bitumen van buren plakken
Let op. De opstand van dat bitumendak moet op afschot liggen naar de binnenkant van het dak.
Goed op afschot kan je een loodslabbe van meterse stukken achter de keralit bevestigen. Of op raggelwerk.
Het bestaande lood in de gevel zit ook niet tof. Moet eigenlijk een steen hoger liggen. Kort stukje loodslabbe iets breder dan de opstand in de voeg van die steen hoger maken.
Hoe oud is het dakje van bitumen. Moet het ter zijner tijd vervangen worden moet je iets kunnen doen.
Bitumendak is van buren en ga ik niet te veel aan doen maar ze mogen natuurlijk geen last krijgen van mijn aanbouw.
Opstand zit amper afschot in, de daktrim houd eea tegen als opstaande rand.
Bitumen is denk ik al 30 jaar oud of zelfs nog ouder maar denk dat ze daar niks aan gaan doen. (Bejaarde buren, nieuw dak is voor de volgende eigenaar denk ik)
Bitumen zweeft boven de mastiekhoek lijkt het zo strak staat bitumen
Ik laat de daktrim maar zitten, geen idee wat er gebeurt als ik deze losmaak.
Nieuw stukje lood inslijpen doe ik wel even, kleine moeite
Ik zat me ook af te vragen hoe men ooit dak kan vervangen als mijn is gevel er vlak boven zit. Ik kan startprofiel van mijn keralt bijvoorbeeld 10cm boven dakbedkking laten beginnen zodat er wat ruimte onder blijft om te werken als men ooit nieuw dak wil maken
Maar hoe werk ik deze open ruimte dan netjes af zodag hij geisolaeer d en waterdicht is ?
Losse strook pir met drukplaat tegen kz monteren en alleen met lood slabbe afschermen tegen vocht?
Zoals op schets aangegeven is het prima te maken. Als je de driehoekige ruimte onder het lood zo kan uitvoeren dat er nog een kunststof mastiek strook in kwijt kan is die zone ook iets meer geisoleerd.
Moet de bitumen van het dak vervangen worden kunnen ze randstroken daar ook ondersteunend kwijt.
