Aansluiting overdrukrooster gevel
Beste mensen
Ik ben een overdrukrooster op de gevel aan het maken. Ik loop echter tegen wat problemen aan:
De diameter van een overdrukrooster is 125 mm (of 150). Het gat in de muur is 132
De muur is zo’n 235 mm dik
De afvoer uit de keuken is 125 mm en sluit niet mooi aan op het gat van de muur. Er is ruimte tussen de muur en deze buis (zie foto), ongeveer 22 mm
Ik kan niet bij de aansluiting tussen muur en buis vanuit de keuken, die zit boven het plafond.
Wat kan ik het beste doen om dit redelijk op te lossen?
bedankt
Kitty
Dat moet op te lossen zijn met een stuk pvc-pijp. Met purschuim kun je eea afdichten nadat al het boorstof weg is gehaald.
Maar waar ik veel zorgelijker vind is de vorm van de flexibele buis boven het plafond. Hier MOET je wat aan doen.
Voorzichtig een beetje trekken, dan krijg je de buis denk ik wel voorbij die opening waar we nu inkijken, maar zeker niet te hard trekken, want je weet niet af het verder goed vast zit.
Anders inderdaad purren: schoonmaken, iets vochtig maken, purren, laten uitharden en teveel wegsnijden.
Er zijn koppelstukken voor deze buis, maar dat wordt lastig prutsen.
