Aansluiting op ijzeren rioolpijp
Fiesiekus , dit is een ontstoppings dekselje draaid die stang los en schuift hem over zei en daar kan kan je deksel verwijderen.
Niels ga eerst eens leiding bloot leggen want ik den dat die ontstoppingstuk een T-stuk is en dat er veel meer aftakkingen er op zitten.
Maat gietijzer 133mm
Dan word het een groot karwei.
De eerste foto is een inspectie/ontstoppingspunt.
Je kunt er als het ware een "luikje" vanaf halen, en weer vastschroeven.
Niet loshalen, want de pakking is waarschijnlijk al lang vergaan en vast niet meer te verkrijgen. :wink:
Pepjo dat is een rubber pakking maar vroeger gebruikte ze ook sanitairkit hier voor
Is die hele pijp (8,5m) op een beetje humane manier (voor de klusser :mrgreen:) te verwijderen? Of 1 meter er tussenuit slijpen voor de aansluitmof en de oude pijp laten liggen (stank?) ?
Een stuk er tussenuit slijpen en het niet gebruikte stuk dichtpurren.
Ik ga er maar eens mee aan de slag. Ik laat het resultaat wel weten.
Iemand een tip waar ik het beste een ontstoppingsstuk kan plaatsen? Bij de voorgevel ter hoogte van het kruipluik, in de voortuin of elders?
Van achtergevel naar voorgevel is dit de volgorde van de aansluitingen op de nieuwe grondleiding:
hemelwater > gootsteen > vaatwasser > wc fontein > standleiding/ontspanningsleiding > wc aansluiting
Een van de fabrikanten adviseert op zijn site om deze op een goed bereikbare locatie te plaatsen. Da's bij ons het kruipluik, maar ik kan me zo voorstellen wat er gebeurt als je een verstopt riool opentrekt in je kruipruimte :shock:
Staat er niks in een norm beschreven hierover?
Volgens mij, hoort een ontstoppings stuk altijd buiten de woning te zitten en niet in of onder de woning.
Maar ja vroeger werdt er soms niet zo nauw gekeken, wat dit betreft.
Ik heb medelijden met de persoon, die ooit in een kruipruimte een riool moet gaan ontstoppen via het daar geplaatste ontstoppings stuk. :cool:
Goed, ik zal even samenvatten, ik heb echt even wat advies nodig.
Ik heb een 125-148 krimpmof gehaald met een tokrolring. Ook kreeg ik een kit bus mee, zwarte stinkende drap van Shell, hecht ook op vochtige ondergrond. Het advies was om de binnenkant van de mof lekker dik in de kit te zetten.
De stalen rioleringsbuis was in een half uurtje doorgeslepen, dus dat was een meevaller.
Wat ik dacht te herinneren was dat die ring over de buis moet worden getrokken, maar het bleek dat de krimpmof dan niet over de stalen rioleringbuis (Ø 14cm) past. Ik heb de ring in de mof gestoken, tot aan de vernauwing. Vervolgens de krimpmof over de stalen buis geschoven en met de heteluchtföhn aan de slag. Door de beperkte ruimte was het een ;tong; klus om de boel een beetje gelijkmatig te verhitten.
Nadien de kit druipers weggestreken, ook aan de binnenkant van de buis.
Al met al was dit een *onprettig* klusje en ben ik niet echt overtuigd van het resultaat. Achteraf bezien had ik liever zo'n rubberen fernco verloopstuk gehaald.
Dat met die tokrolring, is dat nou goed gegaan of proberen we het morgen nog een keer?
Een krimpsok is maar 1 x te gebruiken die tok rol ring moest er eigenlijk om heen maar je hebt het in de shell kit dat sluit goed af.
kijk als je een tokrol ring 110 had gehad is hij dunner en vaak met dit soort werk is het passen en meten.
Het koste wat tijd maar inmiddels heb ik de stalen grondleiding vervangen voor een nieuwe van PVC. Een krimpmof monteren is geen pretje maar de aansluiting is waterdicht en zit muurvast!
Nog bedankt voor alle tips! :prima:
Helaas is een stuk verder, halverwege de grondleiding een mof niet volledig waterdicht verlijmd. Er komt wat vocht doorheen. Ik kwam er lastig bij met de lijm en had toen al een donkerbruin (hoe toepasselijk :lol:) vermoeden.
De mof zit op een lastige plaats dus vervangen is eigenlijk geen optie. Kan ik dit repareren?
Het verdient geen schoonheidsprijs maar ik heb zo ooit een lekkage verholpen met een opengeknipte brommerbinnenband, een tube watervaste en onderwater uithardende kit en twee klembanden voor kachelpijp.
Band over de lengte doorknippen, goed met kit inspuiten, om de lekkende mof heen, klembanden er op en strak aandraaien.
Klinkt effectief. En als ik wél de schoonheidsprijs wil winnen? :mrgreen:
Is er een manier om bijvoorbeeld een stuk er tusenuit te zagen en te vervangen?
