Aansluiting op ijzeren rioolpijp
Er kan wel een stuk tussenuit gezaagd worden maar dan moet er ruimte zijn om te zagen en genoeg kracht te zetten om een schuifmof met rubber ringen te plaatsen.
Ik zou de tip van H@ns opvolgen, het gaat niet om de schoonheid maar om de kwaliteit.
...want met twee overschuifmoffen denk ik dat het wel gaat lukken. Ik moet alleen wel zeker weten dat dat een betrouwbare verbinding geeft.
Je kunt er slecht bij en het kost kracht om er goed bij te kunnen <-nou dan kun je die schuifmoffen wel vergeten want die krijg je er echt niet tussen gefrot!
Als het al past want je moet natuurlijk ook ruimte hebben om er twee! tussen te krijgen...
Nee zaag er dan een flink stuk tussenuit en zet er een expansiestuk tussen.
Of een klemzadel met vullende lijm en een eindstop op de uitgang.
Niels neem 2 schuifsokken en die zijn goed al jaren toegepast neem totale maat van die sokken bv. = 40cm, je zaagd nieuw stuk buis van 45cm af.
door van te voren de buis schuin af te vijlen en rubbers in smeren.
je zaagd 47cm van buis wat vervangen moet wordenook hier eerst randen schuinvijlen,nu plaats je zo dat stuk van 45 cm er tussen en je schuift de schuifsokken weers zijde op.
maten zijn anders maar dit is alleen ter voorbeeld.
Die klemzadels is iets voor een klein afvoertje van fonteintje maar niet geschikt voor standleiding.
H@ns schreef:
Waarom niet?!
Omdat misschien de diameter v.d. standpijp te groot voor het klemzadel is. Maar ik begrijp, Hans, dat dit zadel wordt toegepast om de lekkage af te dichten? Er hoeft dus geen standleiding op?
Niels schreef:
Ik moet een nieuwe 125 mm pvc pijp aansluiten op de bestaande ijzeren pijp in de kruipruimte.
De standleiding ligt in dit geval horizontaal :wink:
De overschuifmoffen geven een net zo goede verbinding als lijmmoffen, in dit geval waarschijnlijk beter.
De verbinding is prima alleen je krijgt ze er niet op geschoven in deze situatie! grote diameter, weinig ruimte, geen mogelijkheden om kracht te zetten, vergeet het maar!
Schuin afvijlen en flink wat teflon spuiten helpt uiteraard enorm maar ik geloof dat het probleem nu juist is dat em er slecht bij kan!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ik heb mijzelf ingegraven om wat meer te kunnen bewegen. De buis en overschuifmof flink met afwasmiddel ingesmeerd en vervolgens onder begeleiding van een gepast vocabulaire !@#$#:evil: $! gewoon heel hard je best doen...
job done.
thanks!
:prima:
Heel mooi dat het gelukt is, bedankt voor de terugmelding, mooie afsluiting met een slotje.
