Ik heb momenteel 2 inbouw kranen bij ons badmeubel die ik wil gaan vervangen.
Zonder te hakken. Gewoon nieuwe kranen kopen en erop draaien...
Dacht ik. Ik kan echter nergens kranen vinden met de aansluiting van onze huidige kraan.
Kijk de duurdere merken hebben gewoon 1/2"schroefdraad en deze hebben een rand er voor zitten dat is al apart.
Je moet wat dus moet ik ook denken dit is hem blijft een gok zonder maten maar ga anders in contact met zo`n zaak maar dan moet je wel alles gaan op meten en vooral wat er in gaat het messing gedeelte en de inbouw.
Het is geen merk kraan anders staat het er wel op.
Ik zie het hier aan:
ja maar je ziet daar toch niet of het schroefdraad is of niet. Ik moet er één hebben zoals mijn tweede foto. Ik heb geen schroefdraad in de aansluiting die in de muur zit dus ik heb daar dan niets aan he.
je zei net daar zit schroefdraad in maar dat staat er niet eens.
Ik snap ook wel dat er een insteek verbinding is met rubber ringen en aan de buiten zijde vast gedraaid word.
Verder weet je geen maten en geen merk en dan word zoeken op het net.
Ga nu maar eens in contact met die zaken en vraag er naar nu zo te beoordelen dat je er niks aan hebt.
dan kom ik bij een soort gelijke kraan uit alleen die heeft een draadaansluiting.
Even een vraag kan die bus wat in de muur zit er uit gedraaid worden, want ik kom net een merk kraan tegen die heeft een rubber insteek verbinding maar ook een verloop die in de kraan gedraaid moet worden. GROHE Essence uitloop - Google Zoeken
ga eventueel naar een sanitair specialist en neem uitloop mee en misschien hun nog iets weten.
