beste formleden,
Gisteren heb ik geprobeerd mijn mengkraan aan te sluiten. Toen kwam ik er achter dat de loodgieter de aansluitpunten voor de S koppelingen niet mooi vlak heeft gezet. De linker steekt 3 mm meer uit dan de rechter.
Zou niet zo een problem moeten zijn dacht ik, maar omdat deze verder van de muur af zit komt mijn kraan er scheef op te zitten. En de linker kant komt net een stukje te ver om de manchet er aan die kan op te zetten. Nu ben ik naar de bouwmarkt geweest en kortere s-koppelingen te halen om er thuis achter te komen dat ik 2 rubbers mis aan de binnenkant die er bij de S-koppeling die bij de kraan zat wel bij zaten. Zijn van die dikke rubbers met een koperen? busje in het midden. (moeten deze er in?) Na het aansluiten spoot het water er namelijk uit.
Maar waar ik nog meer van stond te kijken is de de S-koppeling niet mooi aansluit. Heb er teflon tape om gedaan. Eerst 5 slagen, daarna 10 slagen en daarna maar circa 15-20 slagen teflon er om heen gedaan maar de S-koppeling blijft draaien. (uiteraard steeds de teflon er af gehaald). Bij de 15-20 wentelingen teflon hoefde ik pas een sleutel er op te zetten om de koppeling vast te zetten. Maar toen ik me mengkraan er op zette, zag ik aan de manchet dat de S-koppeling mee draaide. Heb alles er maar af gehaald en de waterstop bout er maar weer terug in gezet. twijfelde even of ik misschien de verkeerde S-koppeling had. Maar zowel op het zakje als op de waterstop bout staat 1/2. Daar kan het dan niet aan liggen lijkt me.
Indien fotos gewenst moet ik deze vanavond nemen en plaatsen als ik weer thuis ben.
Bvd Willem
Bvd Willem
