Aansluiting maken voor kabel (coax stopcontact)
In verband met de aanschaf van digitale televisie via de kabel heb ik een aansluiting nodig in de woonkamer (eerst hadden we ADSL). Op dit moment zit er achter de bank in de woonkamer een doos in de wand met daarin een coax kabel met aan het eind een schroefdraad aansluiting (zie foto).
Nu vraag ik me af, kan ik op deze kabel direct een splitter draaien waarvan er 1 naar de televisie gaat en 1 naar het internetmodem? Of kan ik hier op een coax contactdoos op aansluiten? En zo ja, hoe?
In het laatste geval moet de kabel worden gestript en het koper in het stopcontact worden aangesloten. Maar werken dan zowel de radio als tv uitgang? Ik heb dit nooit eerder gedaan dus graag advies.
Of moet ik misschien contact opnemen met UPC of zij een aansluiting kunnen maken?
Standaard volgorde is: AOP (abonnee overname punt; daar waar de coax je huis binnen komt) - splitter - kabelmodem & tv/radio.
Is dit punt (v/d foto) het punt waar je coax je huis binnen komt?
Verder haal je wellicht internet(-signaal) en digitale tv door elkaar.
ADSL wat je eerst had, wordt vervangen door 'kabel internet' en daarnaast krijg je van UPC (via diezelfde coax kabel) digitale tv je huis binnen.Al naar gelang je keuze komt hier een bepaalde set top box bij; deze moet dan weer tussen de coax-kabel-splitter en je tv.
Waarschijnlijk zit er ergens in huis nog een AOP waarin een groene kabel uitkomt, dat is het begin van je installatie.
Vanaf de AOP komt een splitter die het signaal splitst in een Radio/tv signaal en een modem aansluiting.
De R/tv aansluiting monteer je dan af op de woonkamerdoos met een R/TV doos.
Vanaf de modem ga je met cat5 naar je PC.
Hier komt de kabel het huis in (in de meterkast). Zoals jullie zien is de kabel direct verlengd en loopt direct door naar de muur zoals op de eerste foto.
Nergens heb ik dus een contactdoos waarmee ik straks het modem en de media box kan gaan aansluiten. Nu lijkt het mij het handigst om deze aansluiting te maken op de muur in de kamer in de eerste foto. Ik weet echter niet hoe dit het beste te doen.
Je AOP is ahw verlengd; dat kan prima werken, ligt een beetje aan de kwaliteit die voor de witte coax kabel gebruikt is.
In ieder geval het proberen waard, als je alles in de woonkamer wilt plaatsen.
Dan dus als volgt:
op die coax kabel uit de muur sluit je de splitter aan, deze krijg je van UPC, ik weet niet of die uitgevoerd is met f-connectoren, want die steekt nu uit je muur; een f-connector. Als je de UPC splitter met zo'n f-connector kan aansluiten zit je nu al goed, anders de f-connector vervangen door een huis-tuin-keuken coax stekker die wel in de splitter past.
Deze splitter heeft 2 uitgangen (zoals gezegd; tv/radio en internet) dus na/achter deze splitter komen dan je media box/tv en je kabel modem.
Ik zou toch eerst even een Tras 1000 of vergelijkbare AOP plaatsen.
Dit isoleert de UPC kabel van het huis netwerk zodat eventuele overspanning niet direct je apparatuur in komt.
Tevens voorkomt het storingen van jouw apparatuur op het CAI netwerk.
Da's ook weer waar, maar gezien de berichten tot nu toe zou ik dan toch wellicht UPC laten komen.
Is trouwens ook hun verantwoordelijkheid: zij moeten zorg dragen voor een goed/correcte AOP. "Officieel" mogen 'wij' niet eens een AOP plaatsen of er aan komen.
Toch apart dat het dan standaard op deze manier is aangesloten. Ik zou haast denken dat dit ook het geval is bij alle andere woningen in ons appartementenblok. Het lijkt mij dat dit ooit door een professioneel iemand op deze manier is aangesloten.
Ik zou UPC kunnen benaderen maar ik heb geen zin in een dikke rekening voor iets wat niet mijn oorzaak is. Wellicht sluit ik de hele handel gewoon via een splitter aan en laat een kennis er later een tras 1000 tussen zetten.
Bedankt voor de adviezen!!
Nog even een vraag. Ik begrijp dat UPC een splitter levert met uitgangen voor internet, TV en radio. Is het ook mogelijk een f-connector splitter aansluit op de kabel waarvan er 1 naar het internetmodem gaat en 1 naar de mediabox? Of zijn er verschillende signalen nodig, ik dacht van niet namelijk.
Al de kabels die naar je internet, TV of Mediabox gaan, hebben dezelfde frequenties. De sterkte kan varieren.
Je kunt UPC bellen omdat je geen AOP in je woning hebt. Dat is hún deel van het netwerk en dat horen zij te plaatsen.
Ik adviseer je om in de meterkast je AOP te plaatsen.
Dan ben je je koppeling kwijt en is dat punt voortaan je hoofdaansluiting.
Daarop kun je je splitter plaatsen tbv je internet.
Je modem komt dan in de meterkast, wat veel netter staat.
De verder gaande kabel (die er toch al zit) kun je laten zitten. In de woonkamer (op dat stukje in die lasdoos in de muur) kun je dan een normale contactdoos zetten.
Ik ben service technicus bij Ziggo en ken de werkwijzen en materialen van UPC niet. Daar komt bij dat ze daar vaak van materialen en methodes wisselden, dus ben ik het spoor bijster geraakt.
Bij ons is het beleid dat totenmet de hoofdaansluiting geen kosten worden gerekend, anders dan bij schade of verplaatsing van dat hoofdpunt.
Ik mag aannemen dat dat voor UPC net zo gaat.
Deze hele draad is overbodig, want als je kabel internet besteld als nieuw abbonnee, dan komen ze dat thuis bij je maken/aansluiten.
Bestellen dus maar en wachten op het upc mannetje
Weet je dat zeker Ruud?
Als UPC kan voorkomen dat er een monteur/installateur langs moet komen door Doe Het Zelf pakketten aan de man te brengen, zullen ze dat niet nalaten.
De "Handige buurman" of het "ICT neefje" doet het wel even.
Iedereen kent ze wel. :)
Ik krijg er overigens wel vaak rotzooi van.
Maar goed, hebben wij weer wat op e lossen :cool:
