Wel / geen perilex aansluiting laten maken
Eigenlijk simpele vraag en mag dus ook simpel worden beantwoord ;-)
Ik ga een gewone keuken laten bouwen zonder electrische koken, gewoon op gas. Voor de rest de normale apparatuur (oven, magnetron, vaatwas,koelvries, divers klein keukenspul). Hiervoor heb ik toch geen perilex aansluiting nodig en hoef ik dus niet te laten installeren vanaf de meterkast?? Ik heb nu de keus om het nog wel te doen. En wat als ik bijv. oven koop waar wel zo'n aansluiting op zit. Kan ik dan zo'n oven ook op gewone groep aansluiten dmv verbindingsstuk?
bedankt alvast!
Een lege leiding tbv koken is in elke keuken verplicht volgens bouwbesluit.
Het achterwege laten is daardoor een verborgen gebrek bij verkoop van de woning.
Wie zegt dat het over een nieuw huis gaat?
Verplicht dus niet (als het niet nieuw is) maar het lijkt me wel handig om minimaal de loze buis te laten trekken, misschien ga je in de toekomst eens electrisch koken of krijg je een flinke oven... dan is die perilex ineens wel handig.
Gr. Richard.
Niemand zegt dat het over een nieuw huis gaat maar de installatie word aangepast en moet dus vorldoen aan de huidige norm.
En als het een bestaand huis is zal die loze leiding er al zitten omdat het al heel lang verplicht is.
Al met al. De loze leiding moet er liggen hiervoor hoeft u niets te betalen want dit is gewoon voorschrift. U hoeft geen voorzieningen te laten maken in uw groepen kast, dit kan altijd later. U hoeft geen perilex WCD te laten monteren, heeft ook weinig zin op een lege leiding. :D
Ik hoop dat het zo duidelijk is
Leg wel een extra leiding (als die er nog niet zit) ,trek daar wel de draden vast in.
Komt misschien altijd nog van pas.
Als je ooit een oven koopt met een perilex aansluiting, dan heb je toch een kookgroep van 2x16A nodig. Aansluiten op een gewone groep is dan niet mogelijk. Gewoon aanleggen dus die extra leiding. Scheelt later een hoop gedoe.
Ik heb altijd begrepen dat de installatie dan ingrijpend aangepast dient te zijn (om te moeten voldoen)...
Maar is een groep toevoegen ingrijpend zoals bedoelt?
Kan best al lang verplicht zijn maar als je een huis uit 1940 hebt, zit het er echt niet in...
Gr. Ries.
"Zullen we nu even wachten op een reactie van de TS?"
Ja hoor, duurde even voordat ik kon reageren, maar ben blij met alle reacties! Het is inderdaad geen nieuwbouwpand, maar een vernieuwbouwpand. Dus een oud pand uit 1912 dat grotendeels gestript wordt qua electriciteit e.d. Ik laat dus in ieder geval een lege buis aanleggen als dat dan dus al niet standaard is, zodat ik in ieder geval op de toekomst ben voorbereid!!
dank!
Steven
CenRHaelen
