Aansluiting kraan past niet
Ik heb geprobeerd de nieuwe wastafelkraan aan te sluiten echter ik zag dat de aansluiting van de flexibele slang groter was dan de reeds aanwezig waterleiding (zie foto's). Welk onderdeel moet ik nu gaan kopen in de bouwmarkt om dit passend te krijgen?
je moet deze nemen de draad zijde moet wel vlak zijn en geen sok pakken want die is scherp snijd in
mocht de koperbuis 15 zijn dan krijg je een 15 x 3/8
Bedankt voor de reactie. Ik heb inmiddels een knel met vlakke rand gebruikt. Er zat al een sok op een klein stukje waterleiding. Is dat een probleem? De warm waterleiding lekt nu af en toe een druppeltje ondanks dat ik teflon heb gebruikt.
Ja, dat was een verloop sok 12 x 10.
En als je de koppeling van 12 los draait dan past vaak de nieuwe daar weer in de koppeling.
Maar je hebt over teflon dat klinkt niet goed.
Plaats even een foto hoe je het nu hebt.
Dit is de huidige situatie. Op de schroefdraad van de de nieuwe koppeling heb ik een beetje teflon tape gedaan (met de schroefdraad mee). Bovenop de nieuwe koppeling sluit ik de flexibele slang van de wastafelkraan aan. Is dit correct?
Bij een knel verbinding heb je geen teflon nodig, door die teflon lekt hij ook een beetje.
mocht het nog lekken op de knelverbinding dan moet je de knelring verwijderen en een nw ring plaatsen.
Henk253 bedankt voor de tip. Ik ga dit straks uitproberen. Misschien weet je ook de oplossing voor het onderstaande vraag stuk.
De afvoer en de sifon blijven lekken. Met name bij de punten 1 en 2. Ik heb de witte rubber (boven nr. 1) al eens omgedraaid, aangezien deze een platte en een bolle kant heeft. Volgens mij loopt het water langs de schroefdraad.
De sifon lekt bij nr. 2. Ik heb een nieuwe rubber erin gedaan, echter dit helpt niet. Vervolgens heb ik teflon gebruikt en helpt enigsinds, echter niet voldoende. Wat doe ik fout?
Bekijk die rand van sifon bij 2 eens vaak is ie daar verrot of gescheurd, ook tape tussen schroef draad weg halen.
Of de sifon zit er scheef onder op spanning.
Bij 1 moet de moer vaster gedraaid worden zodat de witte ring die er onder zit vaster komt zitten
In de wastafel ziet u een ronde rvs ring zitten met gaatjes, onder die ring hoort ook een (zwarte) rubber ring anders blijft het lekken.
De schroef een cm terug draaien, de ring er omheen prutsen en de schroef weer vast draaien.
In uw geval zou ik er voor kiezen een nieuwe sifon aan te schaffen en nergens teflon tussen te doen.
@ Henk.
Ik heb een nieuwe knelverbinding op de waterleiding gezet en geen lekkage meer! Bedankt!
De moer bij nr. 1 heb ik zeer strak aangedraaid, echter het blijft lekken als er grote hoeveelheden water worden weggespoeld (zie onderstaande foto). Bij de ring van het sifon kan ik geen oneffenheden ontdekken, maar ik ben bang dat ik deze toch moet vervangen om het probleem te verhelpen
@ Jan.
De zwarte rubber zit op de plaats waar hij moet zitten (denk ik). Zie bijgevoegde foto. Waar de rode lijn loopt zit de wasbak. Ik heb de witte ring ook al eens omgedraaid, aangezien deze een vlakke en een bolle kant heeft, maar dit helpt ook niet.
Alle ideeën zijn welkom............
Die messing ring moet je met een tang aan draaien en de boven zijde in de gleuven klem zetten zodat je veel kracht op kunt zetten.
Ook kan in de onderzijde van de wastafel beschadigingen zitten waar door de witte ring niet goed afsluit.
Maar eigenlijk snap ik niet waarom je deze goosteen plug hebt in je wastafel als je toch geen waste gebruikt zie foto.
je kan net zo goed een plugbekersifon gebruiken
Deze word gewoon met een schroef van boven vast gezet.
"De bovenzijde in de gleuven klem zetten" hoe bedoel je dat? Hier zit trouwens een automatische waste op.
Ik heb de messing ring al loeihard aangedraaid. Nog harder aandraaien lijkt me niet goed voor t materiaal. [/quote]
Kijk ik kan van uit hier niet zien welke je er in hebt zitten.
zoiets
zo te zien zit die rubber van jou net anders om bollekant naar boven.
Dan dicht hij op smalle rand af, heb je flakke gedeeltse boven dan sluit hij vol af en heb je ook geen las van beschadigheden.
Als je hem loeihard hebt aangedraaid dan lijkt er op dat er een scheurtje of oneven heden in je wastafel zit
