Aansluiting kraan/gips waterdicht
Goedemorgen,
In de volledige renovatie van mij badkamer ben ik uitgekomen op het sluiten van de wanden met gisplaten.
Ik twijfel of ik de gipsplaten zo over de kraanaansluiting kan zetten, en hoe ik de boel straks waterdicht maak. Ik heb rondgezocht op het forum, maar kan niet precies vinden wat ik zoek. Zouden jullie kunnen adviseren ?
Ik ben van plan
1. Gipsplaat ( voorzien van twee gaten tbv. kraanaansluiting) over de aansluitingen monteren.
2. Vrije ruimte tussen aansluiting en gips afkitten.
3. Als de gipsplaten zijn gemonteerd, de schroeven en sleuven met filler opvullen.
4. Alles in de waterdichte pasta zetten, inclusief kimband.
5. Kimband ook rondom de aansluiting monteren.
Volgens mij klopt de diepte van mijn kraangat tov. achterkant gips niet. Zoals het nu zit, zou ik de buizen moeten uitsparen in het gips, dat lijkt me een slecht idee ?
De opbouw op mijn hsb wordt:
Groen gips 12.5
Lijmlaag 8mm
Tegel 10mm
Op het forum las ik ooit 4mm, maar ik denk dat verkeerd te hebben begrepen waarvan gemeten. Zoals het nu zit, zou ik de buizen moeten uitsparen in het gips, dat lijkt me een slecht idee ?
Groen gips 12.5
Lijmlaag 8mm
Tegel 10mm
Volgens mij moet ik dan vanaf voorzijde HSB - Voorzijde kraan 26mm aanhouden ?
Als je de tegels aandrukken, hou je ongeveer de helft van de lijmdikte over.
Ik zou in plaats van 2 losse muurplaten een montage beugel gebruikt hebben.
Dat is veel maatvaster als je straks een kraan er op zet.
Nu heb je kans dat de kraan niet goed past als de muurplaten niet 100 % goed zitten.
Ik heb de maat gedubbelchecked, die klopt wel.
Ik zit alleen nog met het uitsparen van die waterleiding in het gips. Zoals ik het nu heb aangesloten, zullen deze door het gips komen, en moet ik circa 15cm uitsparen in het gips.
Is dat wel een goed idee ? Of moet ik toch de aansluiting 10mm naar achteren verplaatsen zodat de leidingen achter het gips blijven. Alleen dan kom ik op 14mm terugliggend. tov. tegels.
Als je de muurplaten naar achter gaat brengen, dan moet je straks weergaan werken met verleng bussen of andere S-koppelingen.
Een stukje uit de plaat halen kan goed, als je dat straks weer dichtmaakt met bv kimband en pasta.
Je had eigenlijk ook andere muurplaten kunnen gebruiken die langer zijn.
Langere kraangaten was beter geweest inderdaad, maar dat gaat nu niet meer. Heb inmiddels de gaten in het gips uitgespaard.
Alweer bedankt Peter !
