Beste Mede Klussers,
Ik heb een vraag omtrent een te realiseren aanbouw de meningen van diverse bouwheren lopen uiteen op dit onderwerp.
Ik heb zelf even een schets gemaakt van het probleem.
De aanbouw ligt een stuk hoger dan het maaiveld, dat komt mede doordat de keuken in het oude huis behoorlijk opgehoogd is met versterkt beton ( door vorige bewoners ). En aangezien ik de hele woning drempelloos wil hebben wordt alles op die hoogte afgesteld.
Nu heb ik een strookfundering laten aanleggen en de put opgevuld met schuimbeton van ruim 1,2 meter dik.
Tot zover is alles gelukt, nu moet de strookfundering opgemetseld worden met baksteen tot op een hoogte van de funderingsplaat, dat is 50cm hoog. Nu is mijn vraag de meningen lopen daaromtrent uiteen, moet de beoogde gemetselde muur geïsoleerd worden ja of nee? en moet het geïsoleerd worden tussen het schuimbeton en de gemetselde muur of alleen aan de buitenzijde?
Mijn inziens niet, omdat schuimbeton al een isolerende factor is.
zie schets voor een verduidelijking wat rood gestreept is, is mijn vraag.
Alvast dank voor jullie hulp
