Aansluiting gipsplaten schuin dak op plafond
Wel wat topics over soortgelijk onderwerpen gevonden, maar niet helemaal een antwoord gevonden.
Ik heb op diverse plekken overgangen van een schuin dak naar een plafond, zowel binnen als buitenhoeken. Overal komen stucplaten op en wordt daarna volledig gestuct. Hoe kan ik nu het best die aansluiting van de gipslaten op elkaar maken zodat het later goed gestuct kan worden? Tegen elkaar aan of juist ruimte er tussen, wel-of niet afschuinen? Of bijv bij de binnenhoek eerst het schuine deel wat te lang laten en dan het plafond er tegenaan?
En mocht ik toch kiezen voor gipsplaten + naden afsmeren ipv stuccen (dit ivm gewicht schuine daken waar ik me een beetje zorgen over maak), moet het dan met een andere methode?
Wij hebben gipsplaten geplaatst, naden afgesmeerd en nadien laten voorzien van spack. Echter op de hoeken is er altijd kans op scheuren.
Bedank voor je reactie, maar m'n vraag is in eerste instantie hoe ik die aansluiting van de stuc/gipsplaten van horizontaal naar schuin het beste kan maken. Afschuinen en dan strak tegen elkaar? Of de ene achter de andere laten steken, of...?
Ok, dus zeg maar zoals in onderstaand plaatje? En dan geen papierband / gaas / filler of iets dergelijks en gewoon er overheen stuccen? Of snijden ze het stucwerk dan achteraf daar weer in + kitten?
Je kunt er papier op plakken, maar dat heeft geen nut omdat het papier dan mee los komt. Insnijden is beter, zodat je de naad af kunt kitten.
