Aansluiting Element Zanussi Rubino
Hallo allemaal,
Van het weekend heb ik de lagers vervangen van mijn wasmachine Zanussi Rubino 1200 en bijna overal foto's van gemaakt van hoe het er eerst uit zag voordat ik het ging demonteren. Helaas had ik geen foto gemaakt van de aansluiting van het verwarmingselement.
Er zijn 3 connectoren, waarvan 2 dubbele (rood/rood en rood/grijs) en 1 enkele grijze.
Er zijn 3 aansluitpunten en dat zijn 2 van het element en 1 van de thermostaat.
Op dit moment heb ik het zo aangesloten (zie foto). Graag een bevestiging of het zo goed is of hoe het eigenlijk hoort.
Alvast bedankt!
Zit er niet goed uit .
Ik zou de middelste (enkele) en rechter zoals op de foto omdraaien.
Een voeler heeft 2 draden nodig en ik verwacht dat grijs en rood afzonderlijk zijn.
Bedankt voor je reactie S.oldeerbout,
Alleen past de rechter connector (rood/grijs) niet op de middelste aansluiting. Alleen "rood/rood" en de enkele passen op de middelste.
Ik zal dan "rood/rood" op de middelste aansluiten en de enkele grijze op de linker.
Nogmaals bedankt voor je reactie en als iemand er ook iets van weet graag een reactie.
Volgens mij is die middelste grijze een 2-aderige, 1 kern met afscherming.
Als dat klopt (kan je zien aan het aantal afzonderlijke aansluitpinnen) dan zit het nu goed aangesloten.
Zo niet (of als je twijfelt) dan zou ik even de bekabeling volgen naar de print en zien hoe het daar zit aangesloten.
Ik heb mn vraag ook gesteld bij de webwinkel waar ik mn lagers heb gekocht en heb een aansluitschema gekregen.
Lijkt erop dat de "rood/rood" connector op de thermostaat moet en de enkele grijze aan de linkerkant.
Nog bedankt voor de reacties.
Een van de 2 dubbele draden hoort op de temperatuur meter
1 van die 2 past er maar
bijna zeker de 2 dezelfde kleuren
