Aansluiting elektra voor doorstomer
Beste mensen,
Ik kan aardig uit de voeten met elektra, maar nu loop ik vast.
Er moet een doorstromer aangesloten worden met een capaciteit van 11 - 13,5 KW
Wij hebben een 3 fase aansluiting i.v.m. de zonnepanelen (3 x 25)
Aan de doorstromer een kabel met 4 draden: zwart, bruin. grijs en geel/groen = aarde.
In het apparaat staat voor L1: zwart, L2: bruin en L3: grijs. Ik mis de nul/blauw ?
Nu vraag ik mij af hoe ik de aansluiting in de groepenlast maak, er is een vrije 3 fase schakelaar beschikbaar.
Alle hulp is welkom
Het is een 3 fasen apparaat dus gewoon 3 fassen aansluiten zonder Nul.
Of bij de unit een 5p perilex met alle fasen en nul aarde aansluiten. En het apparaat op een stekker waar de nul dus niet bezet is.
als je het volgens een draaistroomschema aansluit heb je bij 380V (3 fase) inderdaad geen nul draad nodig. zie voorbeeld schema
Pas wel op en zorg dat je absoluut spanningsvrij werkt: Tussen de fasen onderling staat een spanning van 400V (ipv de reguliere 230V tussen fase en nul).
geenwonder
