Aansluiting buitenlamp is dit toegestaan?
Onder de carport is een buitenlamp als volgt aangesloten:
De lamp zit met kabel (zwarte rubberen) kabel met daarin drie draden (waarvan de koperen kernen bestaan uit veel losse koperen draadjes) aangesloten op een stekker. De kabel is deels in buis aangelegd (maar dus ook deels niet). Deze stekker zit op een wcd in de garage. Het lijkt me niet de beste manier (had liever gezien dat het netjes naar een centraaldoos zou lopen). Maar is dit toegestaan?
Dit moet met een schakelaar in de garage en VD-draad of kabel worden aangesloten. Niet via een stekker in een WCD.
