Aansluiting architraven op deurkozijn bij metal stud wand
Goedemiddag,
Ik ben benieuwd of iemand mij hiermee kan helpen :)
Wil graag een metal stud wand neerzetten: 45mm profielen aan beiden zijden enkelvoudig beplaat met 12,5mm gips. Dus een 7cm wand totaal. Hiervoor wil ik een deurkozijn 56x90 gebruiken wat er volgens mij voor is bedoeld. Nu is mijn vraag hoe de aansluiting gaat van de architraven op het kozijn/muur. Het kozijn steekt 1cm ( 90mm kozijn - 70mm wand = 20mm / 2 = 10mm per kant) uit t.o.v. de muur. Met een laagje finisher op de gipswanden blijft daar nog zo'n 7mm van over. Lijkt mij niet heel mooi om dat helemaal vol te kitten? Hoe wordt dat geregeld gedaan? Ik zou mijn architrave aan 1 kant op kunnen smallen maar hier moeten toch makkelijkere oplossingen voor zijn lijkt me? Vullatje aan de muurkant kan ook natuurlijk maar heb het idee dat dit makkelijker kan. Zelfde 'probleem' is er natuurlijk met de neut.
Bijgevoegd even een simpele tekening. Hopelijk verduidelijkt dat mijn vraag.
Alvast bedankt.
Groet Niels
