Hallo. De afvoer (32 mm) van het fonteintje in het toilet moet worden vervangen. Ik wil voorkomen dat ik langdurig in de stank-lucht zit als ik het niet goed aanpak.
Ik heb het idee dat de aansluiting (ca 70 mm) op het riool wellicht niet is zoals het hoort. Of toch wel?
De afdichting is gedaan met een soort rubber materie. Ca. 25 jaar oud.
De aansluiting in de vloer (PVC buis?)is misschien niet helemaal rond. De aansluiting lijkt aan 1 kant wat ingedrukt.
vragen:
- hoe haal ik het oude materiaal er snel uit?
- wat heb ik nodig om een nieuwe aansluiting te maken:
- een verloopstuk 32-70 mm
- als dit niet kan, welk rubberachtig materiaal is dan het beste om een nieuwe aansluiting te maken?
- of kan ik er misschien beter een vakman bij halen ivm riool?
vragen:
