Hey
Ik woon in een woonparkje dat vorig jaar is aangelegd.
Mijn elektra dateert dus ook van 2016.
In de huur zit een 20A-aansluiting, maar de standaard voor huizen is 63A en 40A voor oudere huizen…
Situatie: ik ben aangesloten op de hoofdleiding in de grond (net als alle andere huisjes).
Er komt dus fase + nul en aarde m’n huisje binnen en die gaat meteen naar een automaat van 20A, mijn ‘hoofdzekering’, en van daaruit naar de aardlek(s) en groepen.
Er is een klein tuinhuisje in het parkje waar ik een kastje heb dat op slot kan met 2 automaten: 25A en 20A.
Die eerste is dus blijkbaar de ‘hoofdleiding’ en die tweede een ‘extra leiding’. Alle bewoners hebben dit.
Ik heb dus wat nagevraagd en mijn hele huisje zit achter de 25A (maar alle bewoners mogen wel maar een hoofdzekering van 20A hebben, hoewel 25A dus zou kunnen).
Maar dus die extra leiding: voor een hele lage meerprijs kan je dus ook deze leiding gebruiken (ligt blijkbaar al in de grond onder het huisje). Hoewel er 20A is, mag er maximaal 16A gebruikt worden.
Ik kan dus 36A krijgen. Heel handig, want soms gaat de hoofdzekering er wel uit als de verwarming opstaat + inductiekookplaat, of frituurpan + oven + kookplaat, …
Hier is het probleem: er komt nu een Fase + Nul binnen.
Als ik de extra leiding wil gebruiken komt er nog een Fase + Nul binnen.
Dus 2 fase + 2 nul…
We krijgen dan blijkbaar nog een soort ‘hoofdzekering’ van 16A (naast die van 20A waar nu het hele huis op staat), en de technieker komt de hele stoppenkast aanpassen zodat alles verdeeld wordt en werkt.
Mijn vraag is nu: hoe kan dit?
Van wat ik heb verstaan ga ik dus 2 automaten hebben, en kan ik dus niet met één schakelaar heel het huis uitschakelen.
Ik ken niets van elektriciteit, maar is het niet mogelijk om er een hoofdzekering tussen te plaatsen die met 2 fasen en 2 nullen werkt? Van 35A of zo? Of kan/bestaat dit niet?
Of riskeer ik dan dat er één van de 2 automaten uitgaat in het elektrahuisje?
En kunnen die aders gecombineerd worden of heb je dan een vette kortsluiting?
Wil gewoon weten waar ik over praat als ik het er met de huisbaas over heb. :p
Mijn excuses trouwens als ik nu echt hele domme vragen stel, want ik ken echt niet veel van elektriciteit…
In principe is het geen probleem dat mijn hele installatie niet uitvalt bij een lek naar de aarde of wanneer ik weer te veel zit te gebruiken... En ik ga niet dood van 2 schakelaars uit te moeten doen als ik het huis zonder stroom moet zetten, maar vond het nu toch iets leuker dat je alles gewoon in één keer uit kan doen.
Alvast bedankt voor de hulp! :D
EDIT: de 10 ampère in de tekeningetjes moeten 16 zijn.
Dit omdat er eerst gesproken werd van slechts 10A extra te kunnen afnemen, maar achteraf bleek het dus 16A te zijn. :)
Dus 2 fase + 2 nul…
