The headhunter schreef:Bruin van de stekker op L
Bruin motor op pijl
zwart motor op andere pijl
blauw direct aan blauw
groengeel direct aan groengeel.
The headhunter schreef:Motor:
bruin=op
zwart=neer
Blauw = nul
Groengeel=aarde.
Ik heb geen idee wat voor stekker je hebt.
Normaal zitten er maar 3 draden aan een aansluitsnoer.
	Kees schreef:![]()
Bruin vanaf de fase kan ook zwart zijn indien het een snoer is dat vanaf een stekker komt.
Anders even precies aangeven welke kleuren vanaf de stekker komen en welke naar de motor gaan.
Vaak zitten er op zo'n schakelaar een paar extra contacten waarmee je de nullen (blauw) en de aardedraden (geel/groen) met elkaar kunt doorverbinden. Die zitten dan aan de andere kant, dat is op de foto niet te zien.
Kees schreef:Als je nu foto's plaatst van:
- Het snoer dat van de stekker komt
- het snoer dat naar de motor gaat
- de onderkant van de schakelaar
dan komen we misschien wat verder.
Anders kun je er beter even iemand bijhalen die er verstand van heeft voordat je zonwering (of wat het ook mag zijn wat je wilt schakelen) kapot gaat..
	The headhunter schreef:Als je de stekker nu eens opent,dan zal je zien dat daar 1 draad(waarschijnlijk zwart) niet is aangesloten.En dan is je vraag direct opgelost.
