Aansluiten zonnepanelen + en -
Wellicht een hele basale vraag, maar dan zal het antwoord van experts ook snel gegeven zijn vermoed ik.
Ik heb een 2e hands set van 9 zonnepanelen aangeschaft, van een particulier.
Kabel van omvormer naar zonnepanelen was afgeknipt, dus daar kan ik een nieuwe tussen zetten.
Vraag 1.
Op de omvormer zitten 2x2 aansluitpunten, maakt het nog uit welke ik pak? (zie foto) en moet die kap er daarna weer op (lijkt op het plaatje alsof er 2 aansluitmogelijkheden zijn)
Vraag 2.
De aansluitstekker van zonnepanelen heeft de afgevlakte kant op een andere positie dan de stekker welke in de omvormer past (zie twee foto's), weet iemand hoe dit zit? Is MC4 niet universeel?
Vraag 3.
Op welke pool van omvormer moet welke uitgang zonnepaneel, ik vermoed de male naar female, maar omdat ik een afgeknipte kabel vanaf de omvormer heb, kan ik dit niet zeker stellen, en ook zijn de stekkers afwijkend (zie vraag 2).
Bedankt deze amateur uit de brand (..) te helpen!
20210804_093344.jpg 20210804_093410.jpg 20210804_093444.jpg 20210804_093556.jpg
Op de linker aansluitingen moet de + van de zonnepanelen komen.
Er zijn twee ingangen, hierop moeten de panelen verdeeld worden, b.v. 4 op de ene ingang en 5 op de andere.
(afhankelijk van het type zonnepaneel, horen ze wel bij elkaar?)
Op ingang 1, linker + en rechter - komen zonnepanelen groep 1
Op ingang 2, rechter + en linker- komen zonnepanelen groep 2
Je moet ook het volgende weten:
Wat is de maximale ingangsspanning van de omvormer per ingang?
Wat is de maximale uitgangs spanning per zonnepaneel?
Het totaal van de maximale spanning van de zonnepanelen, b.v. 5x 70V = 350V mag niet meer zijn
dan de maximale ingangsspanning van de zone.
Ik heb verder geen idee over de typen aansluitingen, en ik ben uitgegaan van standaard zonnepanelen.
(niet met een ingebouwde omvormer of iets dergelijks)
MC4 zou universeel moeten zijn... masr de werkelijkheid is fabrikanten die zich niet aan de toleranties houden.
Omvormers willen ook nog wel eens andere connector hebben.
Wat waar op moet is niet te zeggen zonder specificaties van omvormer én panelen.
Misschien moeten ze allemaal in 1 string... misschien juist niet.
Als je geen ervaring hebt, koop kant en klare kabels en ga niet met AliExpress spul verlengen. Er lopen langdurig grote stromen door wat bij verhoogde overgangsweerstand zorgt voor hitte en uiteindelijk brand.
Alle panelen zaten op 1 string aangesloten bij de vorige eigenaar. Het zijn 230 Wp panelen.
Ik haal de mc4 connectoren zeker niet bij ali, maar blijf het vreemd vinden dat de connectoren een andere aansluitvorm hebben (zoals op de fotos te zien is).
Dus als ik de buitenste twee aansluitpunten op de omvormer gebruik (+ en -) dan moet het uitgaande vrouwtje van een zonnepaneel op de + aansluiting van de omvormer, correct? Dit kan eigenlijk niet missen qua mannetje/vrouwtje vermoed ik.
Bij binnenkomst van de draden kun je vlak voor de omvormer ook een simele y-splitter plaatsen. Zoek maar op internet.
Connectors zijn niet gestandaardiseerd, je mag alleen connectors van hetzelfde merk met elkaar verbinden
Een y connector kan je niet zomaar toepassen, en kan zelfs ongunstig zijn.
Hou dit goed in gedachten :!:
Een pv systeem leent zich absoluut niet om zelf wat te knutselen met verschillende connectoren en splitters. Als je er zelf niet in thuis bent, haal er dan een installateur bij. Desnoods leg je zelf het spul op het dak en trek je de kabels zelf. En dan uiteindelijke aansluiten en nacontrole door een installateur laten uitvoeren.
Ik zeg niet dat alle installateurs hierop zitten te wachten. In tegendeel zelfs... al zijn er op pv gebied wellicht genoeg cowboys die alle klussen wel willen.
Maar zelf wat gaan knutselen met verschillende stekkers en een splittertje ertussen vind ik behoorlijk link.
Dat je gaat hobbyen met een led lampje dat je zelf ophangt met niet helemaal de juiste materialen, is nog tot daar aan toe. Maar in een pv systeem waar continu grote vermogens lopen, wil je al helemaal geen slechte contacten hebben.
Nou het is gelukt om het geheel werkend te krijgen hoor, en dat zonder Aliexpress stekkertjes of andere rare frikandellen.
Wel had ik de + en - verkeerd aangesloten op de omvormer, maar al doende leert deze amateur het wel.
De omvormer is AC-zijdig aangesloten op een bestaande groep, omdat het geheel op mijn tuinhuisje op 40 meter van mijn huis ligt, ik dacht dat gaat wel goed.
Niet dus, VAC-srr fout bij een vol zonnetje, en bij 247V gaat hij tijdelijk in storing. De kabel naar het huis is door de vorige eigenaar aangelegd, wel 2.5mm2.
Denken jullie dat de fout ligt in teveel weerstand van de kabel? Andere suggesties behalve een nieuwe kabel aanleggen naar de meterkast?
Maar de gebruikers zullen niet de reden zijn van de hoge spanning, de hoge spanning is wellicht niet goed voor ze.
Overigens als er wolken afwisselen met zon, dan blijft hij wel online, met opbrengst varierend tussen 500W en 1800W, en spanning tussen 245V en 263V
Meet in de meterkast de spanning, is die gelijk aan die op de werksxhakelaar van de omvormer dan is het net verzadigd en kan jij en niets aan doen.
Is het lager dan op de omvormer en herstart de omvormer direct na afschakelen dan ligt het aan je aansluiting en kan je wachten op een verbrande aansluiting.
De extra verbruikers is niet het probleem totdat het mis gaat en je kabels verbranden omdat de beveiliging niet ingrijpt, dit omdat de omvormer vermogen leverd en het net ook en bij overbelasting je deze bij elkaar telt.
Dus 3600watt uit het net en 1800 uit de omvormer en daar is de installatie niet op ontworpen!
Gemeten bij een bewolkte lucht, opbrengst rond 500W van de zonnepanelen
238V werkschakelaar omvormer (op omvormer geeft hij dan meer aan, varierend van 250 tot 259V, maar knalt er niet uit)
235V de desbetreffende groep in meterkast
230V de overige groepen
Voor de duidelijkheid, de eerder genoemde vermogens in deze post waren uitgelezen op de omvormer display (en lijken wat te hoog)
Dan bij overgang naar volledig zon op de panelen, gaat bij ca. 1000W de omvormer in storing vanwege te hoge vermogen (zie eerder genoemde foutmelding). Ik meet op dat moment het volgende:
248V werkschakelaar omvormer
239V de desbetreffende groep in meterkast
236V de overige groepen
Ook als de omvormer in storing staat, en dus geen vermogen levert, meet ik de hogere spanning op alle groepen (ca. 236V), wat mogelijk komt door een groot aantal zonnepanelen bij een lokale boer hier vlakbij.
Het lijkt dat de omvormer iets te snel afschakelt, nog voor de 253V bereikt wordt, namelijk op 248V (en die melding geeft hij ook op het display als getal)
Verder heb ik wat gerekend, en kom op de onderstaande getallen, en zou op basis daarvan voor een 4mm2 kabel gaan, die korter zal zijn dan het huidige traject van de bestaande kabel. Een 2.5mm2 zou ook moeten gaan, maar liever op safe spelen. Weerstand huidige kabel heb ik iets opgehoogd om een wat oudere kabel met overgangsweerstanden te simuleren. Mogelijk is deze weerstand nog hoger, omdat hij er bij 1000W al uitknalt (al is dat maar een inschatting).
Snijdt dit hout?
Er schiet mij nog iets te binnen, ik heb op ons huis ook panelen liggen, 11700Wp op 3-fasen omvormer, deze zouden ook wel een verantwoordelijk kunnen zijn voor de hogere spanning in mijn meterkast. Deze is overigens met slechts 2.5mm2 aangesloten, maar de kabel is ook maar 2 meter lang (officiele installatie). Hierdoor komt de installatie op mijn schuur er lastig bij, want die moet weer met overspanning er overheen (bovenop de 236V).
Zou dit een meespelend effect kunnen zijn? Wellicht reden om voor een 6mm2 kabel te gaan, welke ook maar iets duurder is dan 4mm2 zie ik.
