Wellicht een hele basale vraag, maar dan zal het antwoord van experts ook snel gegeven zijn vermoed ik.
Ik heb een 2e hands set van 9 zonnepanelen aangeschaft, van een particulier.
Kabel van omvormer naar zonnepanelen was afgeknipt, dus daar kan ik een nieuwe tussen zetten.
Vraag 1.
Op de omvormer zitten 2x2 aansluitpunten, maakt het nog uit welke ik pak? (zie foto) en moet die kap er daarna weer op (lijkt op het plaatje alsof er 2 aansluitmogelijkheden zijn)
Vraag 2.
De aansluitstekker van zonnepanelen heeft de afgevlakte kant op een andere positie dan de stekker welke in de omvormer past (zie twee foto's), weet iemand hoe dit zit? Is MC4 niet universeel?
Vraag 3.
Op welke pool van omvormer moet welke uitgang zonnepaneel, ik vermoed de male naar female, maar omdat ik een afgeknipte kabel vanaf de omvormer heb, kan ik dit niet zeker stellen, en ook zijn de stekkers afwijkend (zie vraag 2).
Bedankt deze amateur uit de brand (..) te helpen!
Vraag 1.
Vraag 2.
Vraag 3.
