Aansluiten waterontharder
Goedemiddag,
Ik ben voornemens om een waterontharder aan te sluiten in mijn appartement. Het water komt binnen vanuit de centrale standleiding rechts gaat via de meter en verdwijnt links in de gietvloer. Ergens in de gietvloer wordt de leiding gesplitst richting badkamer, technische ruimte en wc.
De grijze leiding links is gas (met gele sticker).
De waterontharder wordt achter de meterkast geplaatst, omdat er in de meterkast geen ruimte is en geen rioolaansluiting. Nu ben ik voornemens om de aanvoerleiding om de gasbuis te plaatsen door de muur naar de waterontharder en de retour van de waterontharder naar de leiding die verdwijnt in de gietvloer.
Zoals jullie kunnen zien is de situatie vrij krap, als ik de haakse bocht losmaak en naar de muur richt kan ik precies langs de gasbuis is mijn verwachting en dan door de achterste muur. Als ik dan op een kniestuk op de waterleiding in de vloer maak dan moet ik er bij langs verwacht ik, ik denk dat de ruimte om de leidingen onder elkaar te maken te krap is.
Hoe zouden jullie deze situatie aanpakken en heb je goede ideeën of tips voor mij waaraan ik niet gedacht heb?
mvg,
Paul
(Je hebt in ieder geval voldoende loze leidingen met schakeldraad 🙃)
Als ik het goed zie is die leiding in de vloer van alupex. Dat is relatief zacht en buigzaam materiaal.
Wanneer losgekoppeld; Die vloerleiding iets vlakker/rechter duwen zodat die meer richting de achterplaat kijkt en daarop: OF een knie OF een rechte mof op. Die verbind je met de retour vanaf je waterontharder.
Je hebt dan meer ruimte voor je aanvoer richting je waterontharder. Meest logische is een knie richting achterwand.
Ga je met koper/messing of met alupex/meerlagenbuis werken richting en retour waterontharder? Met alupex/perskoppeling iets meer flexibiliteit. Maar dan moet je wel zelf een perstang hebben of is dat aan de loodgieter?
Dank voor jullie input, zeer gewaardeerd! Ik heb inderdaad genoeg loze elektra buizen, waarvan op korte termijn 2 gevuld gaan worden ivm nieuwe keuken.
Ik ben er nog niet uit wat voor leidingen ik ga gebruiken, vanaf de loskoppeling is het ongeveer 60 cm voor aanvoer en idem voor retour. In de klusvriendengroep is een Uponor perstang aanwezig. Wat zou jij doen?
Wat krijg je erbij?
Het kan dat er flex slangen van bijvoorbeeld 1 meter bij zitten.
Als dat lang genoeg is, dan heb je aan 2 knie puntstukken genoeg. (afhankelijk van de aansluitingen van de slangen)
Beetje late reactie maar ik zou het met uponor / pers doen. Flexslang...ik weet niet..altijd een beetje haat/liefde verhouding. Moet je weer gaan aandraaien en rommelen met koppelingen. Pers geeft flexibiliteit, buigzaam en geeft verder weinig gedoe.
'Ff naar de hornbach of bouwmaat voor wat uponor meerlagenbuis en koppelingen'.
Schrijf even op / teken uit wat je nodig hebt en neem wat extra koppelingen mee. Gaat 9 van de 10 keer goed maar het is vervelend als je toch een misser maakt. Terugbrengen kan altijd, extra moeten halen terwijl je lekker bezig bent is irritant.
Als je gewoon 16mm buis wil gebruiken dan kun je universele meerlagenbuis gebruiken (White label, henco, uponor, bonfix). Ga je voor grotere diameter dan moet je even goed kijken naar de koppeling en de specifieke buis die je dan nodig hebt (binnendiameter van uponor/wavin koppelingen zijn dan 20x2,25 of 25x2,5 vs 20x2 en 26x3 voor bijv henco).
Er zijn tegenwoordig ook push-fit systemen die net zo sterk zijn als persverbindingen, maar eenvoudiger te installeren zijn, vooral op plaatsen waar weinig werkruimte beschikbaar is. Afhankelijk van de leidingmaat biedt Henco bijvoorbeeld het Visio-systeem. Voor installaties die gebruikmaken van Uponor of Wavin is KE KELIT Protec een interessant alternatief.
