Aansluiten waterleiding fontein toilet
Ik wil graag mijn fontein in de toilet omdraaien zodat de kraan tegen de achterwand komt ipv voorop het bakje aan de muur.
Dat kan allemaal prima met wat aanpassingen aan de onderkant.
Afvoer kan ik omleggen, echter zit ik even met het aansluiten van de waterleiding.
Ik heb op de kraan een draad van 1/2 en in de muur een 3/8
Er zat zo'n buigbaar chromen buisje tussen welke voor de nieuwe situatie
te kort is. Nu zoek ik zo'n buigbaar buisje wat net even 5 a 10 cm langer is. Iemand enig idee waar ik deze kan vinden ? Ik zou ook kunnen opteren voor een flexibele slang (3/8 binnendraad, 1/5 binnendraad) in 30 cm maar die kan ik nergens vinden.
Iemand een idee hoe ik dit nu het beste kan aansluiten ?
Bedankt
Plaats eens een foto van je aan sluitingen.
1/5 is geen maat voor water leidingschroefdraad
Dit soort slangen zijn in diverse lengte maten te verkrijgen.
Dit bij de vakhandel in sanitair zeer zeker.
Vr Gr en succes ermee
Sorry, bedoelde 1/2. Die flexibele busjes, iemand een idee? En wat versta je onder vakhandel in sanitair? Mag hier zeker geen namen noemen? Grote bouwmarkten hadden de flexibele slangen niet in combi binnendraad/binnenmaas, 3/8, 1/2. En de buisjes waren te kort.
Bij de grotere bouwmarkten hebben ze die flexibele slangen wel, gewoon 3/8 - 3/8.
De ene kant binnendraad schroef je op de muur aansluiting.
Voor de kraan koop je een schroefbus 1/2 x 12.
De binnendraad zet je aan de kraan, en de andere kant waar de buis normaal ingaat draai je de wartel af, die draad is 3/8 en daar kan je dan het slangetje op draaien :)
alleen jammer dat de schroefbus zonder wartel niet vlak is, die heeft een scherpe rand, die het rubber van de slang op langere termijn doorsnijd, en dan heb je een lekkage.
haal dan gewoon een slang 3/8-1/2 duims.
groeten b
Als je het handvast aandraait, en daarnaa een slagje geeft me de bahco moet het geen probleem zijn.
En goede koppelingen zijn op dat gedeelde niet scherp :wink:
Ook een vsh koppeling is op dat punt scherp. hij is daar niet voor gemaakt.
heb er al genoeg ellende van opgeknapt, zulke oplossingen.
houd eens een puntstuk en een willekeurige knel koppeling zonder wartel naast elkaar, dan zie je wat ik bedoel.
gewoon het materiaal gebruiken waar het voor gemaakt is,
groeten b
Ik heb schell buisjes kunnen vinden die 50cm zijn die ik dus kan inkorten.
Dan heb ik een mooie oplossing die naadloos sluit en ik hoef geen flexibele slang te monteren.
Werkt inmiddels naar behoren en lekt niet :D
Bedankt voor het meedenken.
Mag een slotje op.
Prima toch, is wel de mooiste oplossing.
Meeste mensen kunnen niet buigen en/of hebben geen buigtang en daarom worden er slangen gebruikt.
Vroeger hadden alle grohe kranen 10mm pijpjes, nu hebben ze allemaal slangen.
Marcel010 schreef:
maar alle kranen zijn tegenwoordig uitgevoerd met slangen.
alle kranen :?: :?:
er zijn er veel te krijgen met slangetjes ja, maar ook met 10mm pijpjes zijn ze genoeg te koop. worden nog steeds gemaakt.
groeten b
