Aansluiten wasmachine? Koppelstukje
Een vraagje,
Een vriend heeft gevraagd om een aansluiting te komen doen.
Dit is het resultaat:
Dit wil natuurlijk niet lukken.
De leiding komt uit het wasmachine dus zeer moeilijk te vervangen.
Van de leiding heeft iemand het achterste stuk afgesneden.
Is er iemand die mij kan helpen dit op te lossen.
Dank bij voorbaat,
JP
Hoi,
Draai het hulpstuk waar nu de afvoer van de wasmachine op aangesloten is zo dat het naar boven steek. Zet er nu een stukje pvc buis op. Dit wijst nu omhoog. Nu kun je de slang van de wasmachine hierin steken. Het water stroomt nu in de goede afvoerrichting. Succes.
Kijk even via deze site klik hier op
Als slang lang genoeg is snij je er een stukje af als maat en ga even naar een wasmachine specialist en neem het koppelstukje waar ie nu op zit ook even mee voor de maat.
als je een wasmachine even plat neer legt ken je van onderen er bij en kan je ook compleet nieuwe slang er op zetten die heb je ook bij hun.
Toniw41
