Aansluiten warmtepompdroger op afvoer
Hi allemaal,
We hebben een warmtepompdroger en willen deze aansluiten op de afvoer ipv de condensbak.
Moet kunnen, het is een AEG lavatherm. Maar we weten niet 100% zeker welk slangetje te gebruiken.
Ik zie overal dat het groene slangetje rechtsboven achter los zou moeten, maar het lijkt alsof er al een aansluitslang tussen is gezet. Zie foto. Waar moeten we hem nu losmaken? Is dat bovenaan? Of ergens waar groen en doorzichtig samenkomen?
Het lijkt er op dat de droger al zo is ingericht en je de transparante slang zo op het riool aan kunt sluiten.
Normaal heb je twee slangen bij het reservoir. Een die boven de bak uitkomt en is aangesloten op de pers van de pomp en de andere die als afvoer fungeert als het reservoir overloopt en terugvoert naar de pomp.
Ik zou je wel willen adviseren om een rechte koppeling te gebruiken, omdat haakse koppelingen een grotere kans geven te verstoppen met de vettige pluizen. En aan het uiteinde een stukje 12 mm waterleidingpijp haaks te buigen en in de afvoer te hangen.
En de slang hier en daar te ondersteunen zodat hij niet gaat knikken.
Hi @Lampje45, we zijn daar inmiddels ook achtergekomen ja, dat zorgde denk ik voor de verwarring. Meestal moet je zo'n groen slangetje losmaken bovenin, maar dat was dus al gedaan door iemand!
Ik zal eens kijken of we een rechte koppeling kunnen vinden, bedankt voor de tip!
Die haakse koppeling is prima, is zelfs de originele die bij de afvoerset hoort, gewoon gebruiken , groene slangetje wel omhoog binden , met een tyrap, zodat hij niet dubbel knikt
De praktijk bewijst vaak dat zelfs de originele onderdelen verre van ideaal zijn. :wink:
En dat de praktijkervaring waardevoller is
