De bovenste DIN rail is op de foto geen standaard rail. Dit is een speciale rail van ABB met geintegreerde steekcontacten. Je kunt niet vrij met die automaten heen en weer schuiven, alleen in stapjes van volle automaatbreedtes en automaten moeten op specifieke plaatsen op de rail zitten voor de verdeling over de aardlekken. Een DIN rail WCD is 2,5 automaatdiktes breed, dus je moet minimaal een ruimte voor drie automaten creeren. Als je hier voor gaat moeten automaat 1 en 2 een slot naar links, en 3 en 4 een slot naar rechts. Dan bijven ze nog op dezelfde aardlek en heb je tussen de automaten 2 en 3 een ruimte van drie automaatdiktes gecreerd.
Automaat 5 naar rechts verschuiven zou ik niet doen. Mocht je dan ooit een groep toevoegen dan is er alleen links nog plek en krijg je een zwaar belaste eerste fase met maximaal 4 automaten, een tweede fase met twee automaten met de WCD ernaast en een derde fase met één automaat en de beltransformator er naast. Dat is volledig uit balans.
Rechts onder is ook geen plek, want een ABB HAF kast is 12 eenheden breed, en met een DIN rail WCD kom je daar op 12,5 eenheden.
