Ik heb een ventilator van Vortice gekocht, type M100/4" LL met timer. Die moet ik op het toilet aansluiten, zodat die via de lichtschakelaar ingeschakeld wordt.
Op het aanlsluitschema staat:
aansluiting op L
aansluiting op N
aansluiting op Tm
Uit het plafond komen vier gekleurde draden, bruin, zwart, blauw en geel/groen. Op de blauwe en de zwarte zit de lamp.
Nu heb ik bij het zoeken een bericht gevonden wat al gesloten is. Daarin stond de bovenstaande aansluiting. Bij mij staat er echter geen LS maar TM. Kan dat hetzelfde zijn en moet ik die dan ook zo aansluiten? Ik hoor graag wat van de vakmensen onder U. In afwachting daarvan verblijf ik.
aansluiting op L
aansluiting op N
aansluiting op Tm
