Aansluiten Ventilator
Goeiedag,
Ik wil een nieuwe ventilator installeren in de badkamer.
Ik heb helaas geen schakeldraad, enkel fasedraad (groen), nuldraad (rood) en aarde draad (grijs) (oude woning jaren 50)
Nu is het probleem dat ik dus waarschijnlijk enkel een ventilator met 2 draden aan kan sluiten, wat dus wil zeggen dat de ventilator continue blijft draaien.
Enig idee of hier een oplossing voor is, zonder draden te trekken?
Alvast bedankt
Ventilator met trekschakelaar ingebouwd?
Verder kan ik me voorstellen dat ventilatoren met een luchtvochtigheidssensor continue onder spanning staan, hier zou je ook even naar kunnen kijken
Een draadloze schakelaar van b.v. Klikaanklikuit monteren, en deze gebruiken met een draadloze afstandsbediening.
(maar dat mag ik hier niet aanraden waarschijnlijk)
Misschien dat dit helpt, de oude ventilator was een "cata B12" en enkel verbonden met 2 draden.
Ik zie wel dat er een blauwe en rode "draaiknop" is waarschijnlijk om vocht of nalooptijd the regelen..
Online kan ik de nieuwe versie terugvinden maar helaas geen info aangaande de bedrading...
Je kunt dus een op afstand bedienbare schakelaar inbouwen of een ventilator kopen met ingebouwde vocht (RH) sensor of met een ingebouwde beweging-sensor.
Op die manier kun je deze 2 draads aansluiten en gaat deze alleen draaien als het nodig is.
Een jaren 50 woning zeg je? Dus je hebt een houten skelet plafond? , een buisje uitsteken als centraaldoos voor je lamp? Meestal heb je op je zolder dan ijzeren potjes met dekseltjes zitten, daar kun je de voeding naar je trekschakelaar ook vinden, wat voor een plafond heb je in je badkamer?
Ronny, enig idee welk type ventilator ik hiervoor moet kopen, had een ventilator gekocht me vochtsensor en timer maar deze werkt enkel met schakeldraad...
Jayelectro, wat voor plafond het is weet ik niet, ik denk in ieder geval niet dat er een houten skelet is.
Er steekt geen buisje uit voor de lamp, enkel 2 draden.
Ik heb een plat dak en dus geen zolder.
