Aansluiten ventilator op standenschakelaar
Hallo
Ik wil een afzuig ventilator op een 3 stabdenschakelaar die ik bij de gamma hebt gehasld aansluiten. De schakelaar heeft 3 punten aangeduid als l pijltje omlaag en pijltje omhoog.
Mijn ventilator heeft 2 kabels 1 rood en 1 zwart die weer een paar kabels hebben. Roiod heeft 1 groen geel, 1 blauw, 1 geel en 1 rood. Zwart heeft 1 bruin en 1 blauw. Deze kabels zitten vast aan kroontjes . Zie afbeelding.
In de wand heb ik 3 kabels 1 blsuw 1 bruin en 1 blauw groen.
Wie kan mij helpen ? Please
Alvast dank
Shar
Hoi Marc,
Dank voor je antwoord. OK. Dus ik moet 2 zwarte en 1 bruine draad hebben voor de 3 standen schakelaar? Als ik die heb hoe sluit ik die op de ventilator ? Ik zie namelijk bij de ventilator verschillende draden en weet nu even niet goed welke bij wat moet worden aangesloten..
Alvast dank
Shar
Zou je het aansluitschema van zowel de ventilator als de standenschakelaar willen posten? Zonder verdere informatie is het alleen maar gissen hoe het moet worden aangesloten.
