Aansluiten ventilator met lichtschakelaar
Ik ben geen elektra kenner, maar ik heb vandaag een ventilator geprobeert aan te sluiten bij mijn zus. Het is de bedoeling dat de ventilator aangaat als het licht aangezet wordt en dat hij als het licht uit is na een tijdje weer uitgaat.
Het probleem dat ik nu heb is dat de ventilator aan gaat als het licht uit is en als ik het licht aan doe dat hij weer uitgaat.
Waar kan dit aan liggen? Ik snap er niks van, maar misschien is het simpel. Zo hebben ze er namelijk niks aan :S
Groetjes
Duidelijk een aansluitfoutje, je hebt de fan aangesloten op een fase(bruin) en de zwarte heb je op de Nul van de fan gezet als nu het licht uitgaat zal deze een heel klein beetje branden en de fan blijft draaien.
Dat branden is nauwlijks zichtbaar.
dus ff goed kijken wat je waaraan geknoopt hebt.
Ik denk dat je nul en schakeldraad hebt omgedraaid.
Ok, headhunter bedankt voor je reactie!
Als ik het goed begrijp moet ik voor wat ik wil dus een schakeldraad (zwart) hebben. Deze heb ik echter niet in het plafont gevonden. Betekent dit nu dat ik die moet aanleggen?
Het enige wat ik heb is bruin, blauw en geel/groen...en ik voel me al een beetje stom vanwege het niet kunnen van deze simpele dingen :roll:
In ieder geval bedankt alvast!
Niet stom voelen; zo meteen gaat het goed en heb je reden om trots te zijn!
Die zwarte moet bij de lamp zitten. heb je daar gekeken? Of je moet hem oppikken bij de schakelaar; welke kleuren zijn daar aanwezig?
Zo stom is dat niet.
Voor deze ventilator heb je de bruine en blauwe draad nodig en verder de zwarte schakeldraad van de lamp.
De ventilator is in de regel van kunststof en dan heb je de geel/groene draad niet nodig.
Op de ventilator staan meestal de aanduidingen L (bruin), N (blauw) en de derde aansluiting is voor de zwarte draad.
Sukses en vraag gerust nog een keer.
