Aansluiten van doucheputje met Messing soldeeraansluiting
Ik heb een vraag over het aansluiten van een doucheputje met een messing soldeeraansluiting (40 mm) op mijn bestaande pvc afvoerpijp (eveneens 40 mm).
Bij de bouwmarkt werd mij verteld dat ik deze twee verbindingen (messing op pvc) gewoon met hard pvc lijm kon verlijmen. En dat de verbinding daarna waterdicht zou zijn. Dit klonk mij wat ongeloofwaardig.
Ik zou daarom graag willen weten of dit inderdaad kan of dat er een betere oplossing voor handen is.
Groeten jeroen
Fiesikus heeft vermoedelijk gelijk. Aan de andere kant; ik zelf heb de boel gelijmd en zit het al jaren.
Wanneer het water goed wegloopt zal er geen enkel probleem zijn om te lijmen met pvc lijm, alleen onder langdurige druk zal de aansluiting misschien kunnen lekken.
Door de lijm lost een beetje pvc op en drukt zich in de poriën van de messing bus, de messing bus eerst goed vetvrij maken.
Volgens gebruiksaanwijzing is (harde) PVC lijm uitsluitend geschikt voor PVC-onderdelen. Voor ruime passing evt. harde PVC lijm-gel gebruiken.
Deze putjes worden ook gebruikt voor aansluiting op lood, daarom zal deze te solderen zijn, ik weet niet of de lijm zal houden. Zelf zou ik het in ieder geval niet zo doen.
Kunt u niet een PVC put krijgen welke gewoon verlijmbaar is? Deze is in ieder geval te verwerken zoals het hoort.
Of een manchetverbinding toepassen zoals bovenstaande beantwoorder ook al aangaf.
Succes
Ik heb er veel op deze manier gelijmd en nooit lekkages gehad, er past vrijwel nooit een rubber passtuk op wanneer het een bestaande situatie is, er is dan geen ruimte genoeg voor.
Is de ruimte er wel zoals bij nieuwe aanleg dan is een rubber te verkiezen boven een lijmverbinding.
