Aansluiten van badkamer ventilator
Ik heb een badkamerventilator van het merk X mart Cata de heeft een instelling voor timer en voor vochtsensor.
er zitten drie aansluit punten aan ik neem aan 1 voor de fase en een voor de nul waar is die andere aansluitpunt voor.
De derde zal voor geschakelde fase zijn, zodat de ventilator aangaat als je het licht aandoet en nog een tijdje blijft lopen als je het licht weer uitzet.
Dan moet je de vochtsencor op de derde aansluiten
bij nader inzien las ik dat het een ingebouwde vochtsensor is
indit geval kan ik het niet zo zeggen
Heb je geen aansluitschema?
Het ding moet een startpuls krijgen van je verlichting en gaat dan door op de luchtvochtigheid.
Alleen op de luchtvochtigheid start hij niet.
Oke dan sluit ik de zwarte draad van de verlichting ook maar aan en dan zet ik de timer gewoon erg kort dan gaat hij vanzelf verder op de vochtsensor.
Zo'n vochtsensor is leuk, maar hou er rekening mee dat er periodes in het jaar zijn dat de luchtvochtigheid van zich zelf al hoog is.
Menig ventilator met vochtsensor draait dan de hele dag door.
Mijn advies is dan ook altijd om er een schakelaar tussen te zetten.(bij voorkeur met een lampje)
Ga je douchen of in bad en zet je hem gewoon op automatisch zodat hij vanzelf start, is het vocht weg of blijft hij doorlopen dan zet je hem simpel geheel uit.
suc6
Gerrit
Dat betekent wel dat ik weer ergens een schakelaar moet installeren terwijl de hele badkamer eigenlijk al af is.
ik zal kijken of ik deze ergens kwijt kan bij een bestaande schakelaar.
Van een enkele schakelaar kun je meestal vrij simpel een 2 voudige maken.
Deze past in dezelfde inbouwdoos alleen een extra schakeldraad trekken. en die ipv. de bruine op je ventilator aansluiten.
suc6
Gerrit
Dat zal aan het type liggen: ik heb er een gehad, die wel puur op luchtvochtigheid draaide. Het inregelen was wel een precisieklusje en de vochtsensor werd na verloop van tijd vies, waardoor die onnauwkeurig werd. Als ik het opnieuw zou doen, zou ik niet meer kiezen voor lv, maar via schakelaar, met een nablaasfunctie of zo.
Zit er niet een regelknop voor de gevoeligheid van de vochtsensor aan de buitenkant? Want dat moet inderdaad per seizoen geregeld worden. Het kan prima werken hoor.
Kan ik niet gewoon de bruine draad terughalen naar een eigen schakelaar en dan zorgen dat hij een nalooptijd heeft, of moet ik dan toch een bruine draad naar de ventilator laten gaan.
@Convalk: Als je gebruik wilt maken van de naloop, zal er een fase naar de schakelaar moeten, maar ook naar de ventilator, want na uitschakelen van de schakelaar heeft hij nog stroom nodig voor de naloop. Deze kan je doorlussen. Na uitschakelen van de schakelaar gaat de ingestelde tijd voor naloop lopen.
@IJkenhout: Er zat in mijn geval een klein potmeterknopje onder de kap (ook 1 voor de nalooptijd). Met de hand was deze nauwelijks in te stellen, met een klein schroevendraaiertje ging het iets beter, maar het bleef gepiel zogezegd. Na verloop van tijd werd het stripje van de vochtsensor ook vies. Als deze weer schoongemaakt werd, deed 'ie het weer een poosje. Maar al met al kost dat best wat onderhoud voor iets waarvan je verwacht dat het een automatisering is.
