Aansluiten van AEG inductie kookplaat
Ik heb een probleem.
Heb een kookplaat gekocht bij media markt en kom ik tot de ontdekking dat er een 220v draad aan zit met 4 draden.
maar ik moet een krachtstroom stekker eraan sluiten.
hoe doe ik dat want ik nu 5 draden 2 zwarte 2 blauwe en 1 geel groene die is in ieders geval de aarde.
foto 1 is de situatie nu
foto 2 is de stikker op de achterkant op de plaat
foto 3 is mijn nieuwe draad
zo te zien uploaden van de foto's gaat niet. dus een ander probleem
ik zal het omschrijven
nu is 1 zwarte draad
2 bruine draad
3 leeg geen aansluiting
N blauwe draad
aarde geel groen draad
krachtdraad 2 zwarte draden
2 blauwe draden
1 geel groene
en nu???
Aansluiten zoals plaatje 1
2x fase Zwart L1 en L2
2x Nul de blauwe draad Die komen beide op N
Fase draad laat je lampje in een spanningszoeker oplichten. Dus controleer even of de zwarte de fase draad is. Maar dit hoor je netjes aan te sluiten op een perilex stekker.
Een spanningzoeker is geen geschikt apparaat om spanning te meten, gebruik hier een multimeter of ander geschikt apparaat voor.
H3nri, met alle respect maar dit slaat nergens op.
Zonder te weten of de kook/krachtgroep door 1 of meerdere fases gevoed wordt, is hier helemaal niets van te zeggen. Het kan kloppen, maar evengoed gaat de hele plaat naar zijn grootje omdat er 380V over gezet wordt.
