Aansluiten vaatwasser op afvoer CV
Beste Allen,
Vandaag even bezig geweest met het plaatsen van een vaatwasser. De watertoevoer is geen probleem deze zit onder de CV. Echter vroeg ik me af of het mogelijk is om de afvoer van de vaatwasser over de afvoer van de CV te laten lopen. Dit scheelt mij behoorlijk in het aanleggen van leidingen richting mijn gootsteen.
Alvast bedankt!
Vriendelijke Groet,
Hanno-W. Mook
40 mm wordt wel als minimum aanbevolen. Er zijn speciale sifons met een schroefaansluiting & slangtule waarmee de VW aangesloten kan worden. Boven in gaat dan de slang van de CV-ketel.
Hier de foto links ziet u de afvoer vanaf de vaatwasser en rechts de buis van de afvoer van de CV. Natuurlijk moet er dan nog een splitter tussen of iets dergelijks waar de vaatwas afvoer ingehangen kan worden.
Groeten Hanno-W. Mook
Dat gaat niet goed wanneer u de vaatwasser hier op aansluit, de afvoer moet verplaatst worden, hij zit veel te hoog om alles zonder problemen af te voeren.
Hoe bedoelt u het verlagen precies? lager op de grond? Deze afvoer stroomt namelijk nog een verdieping naar beneden en gaat dan pas richting een afvoer. Of bedoeld u dat de pomp van de vaatwasser het afval water niet naar 1 meter hoogte kan pompen?
De sifon moet zo laag mogelijk, de invoer van die geribbelde sklang zo hoog mogelijk. Nu zit beide te dicht "bij elkaar" en gaat ie overlopen.
Dus als ik een splitter koop die nog een stukje hoger gaat zodat de slang van de vaatwasser en goed in past en daarna, zeg 30cm, recht naar beneden gaat dan zou het moeten werken?
Als er al een Sifon zit zou hij beneden bij de afvoer (bij mijn onderburen) moeten zitten. Maar voor zover ik weet zit er geen sifon op? Is dat een groot probleem?
Wanneer u hoger gaat met het t-stuk (splitter) komt het water er uit bij de koperen pijp van de c.v. ketel, ook dit stuk moet hogerop maar dat is niet mogelijk.
Lijkt me verstandig er een loodgieter bij te halen.
